查看: 2785|回复: 15
联想C466M 时开时不开
发表于 2010-2-5 21:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
C466M 有时不开机,有时开机。不开机时待机0,02, 按开机键后跳到0.03,几秒种后掉电,实测有1。8V,没有1。05V的电压。SUSP#没有3。3V电压,查了几天,查不出问题,请教高手。
发表于 2010-2-5 21:57:14 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
待机时应该有3,5V,但没有1.05V,
看一下有没有pm_pwrbtn.判断一下是南桥问题还是IO问题
发表于 2010-2-5 22:35:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.8V和1.05V都是由SC413提供,不开机状态时,加电后测量SC413,  8脚的使能信号SUS#没有高电屏,所以没有1.05V电压,22脚有3.3V的使能信号,所以1.8v有输出。曾怀疑3.3VSUS#被拉低,把SUS#的相关电路都查了,确定没有短路。也怀疑是IO或者是南桥,可是很奇怪为什么有时候加电也能开机。而且装机用起来也很正常,关机后说不准又开不了了。 继续请教高手指教。
发表于 2010-2-5 23:13:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
加焊南桥和ec
发表于 2010-2-5 23:21:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我觉得可以换了尝试ec
发表于 2010-2-6 01:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你按一下LENOVO 键看能不能开机,
发表于 2010-2-6 08:21:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊下EC试试看有没有效果
发表于 2010-2-6 08:44:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
加焊什么的早就做过的。上面没提,觉得是基本常识
发表于 2010-2-6 08:48:44 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
重做南桥。
发表于 2010-2-22 14:43:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定是某个电压没来
发表于 2010-2-22 16:06:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
试试刷一下BIOS吧。。
发表于 2010-3-8 20:21:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不知道楼上的师傅修好了没有 我这里也有台机器和你说的一模一样  主板是进过水的  有时能开机 有时开机跑的0.2一会就掉电了
发表于 2010-3-19 16:40:05 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
楼主修好了没有呀,我这里有一台一样的现象,EC和南桥都换过还是不行,现在没不知道怎么办了
发表于 2010-3-19 23:46:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊南桥管用几次的话  就换个别的南桥 一般进水的机器好遇到这样的
发表于 2010-4-8 19:38:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊南桥...
发表于 2010-4-8 21:07:43 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
1.05V电感后及对地20欧姆正常
