查看: 2299|回复: 2
一个奇怪的问题!!
发表于 2010-2-5 19:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
主板磐石AK 790+ CTR 故障不跑马。。供电正常。无意间碰了一下时钟芯片(RTM880N-790应该是时钟芯片吧。网上也没有找到关于些芯片的资料。)跑码了大喜,把时钟芯片拆下重焊,上电还是一样,按住时钟芯片点复位有时候能跑码。换旁边的14.318晶振,是上电能跑码,重复几次又不能跑了!·##¥%¥。把协振电容也换了时钟芯片再次重焊,还是老样子有按住芯片跑不按芯片不跑。点了几次复位后*脏话*。复位灯灭了(我用的是俄罗斯诊断卡)量晶振两端电压。一端0V一端3.3V(有问题—。—)换振,把协振电容和时钟芯片周围的虑波电容全拿掉,上电跑码了,重复几次后又是复位灯又灭了晶振两端电压一端0V一端3.3V,换了几次晶振还是老问题,换一个晶振好几次就又不行了,,现在无头绪中。。求助
发表于 2010-2-5 19:55:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
时钟的两组供电都 有吗?
发表于 2010-2-5 22:19:48 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有的!我就是不知道RTM880N-790时钟芯片哪个脚是开启脚!!
