查看: 7990|回复: 15
主板接硬盘无显示不接能显示
发表于 2010-2-5 15:45:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
今天遇到一故障机,华硕M3N78-CM主板,开机显示器无显示,诊断卡跑到72  80,照说应该可以显示了,可就是没显示,以为显卡坏,把独显拉了用集显也一样,但进CMOS可以进,按DEL键后才出华硕的LOGO进CMOS一切正常,也可以检测到硬盘!再重启不动键盘还是跑72 80无显示,把硬盘线拉了,显示器有显示,可以从光驱进PE,接上硬盘从驱动都启动不了,有遇到过类似故障的提示一下小弟,万分感谢!
发表于 2010-2-5 15:59:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
跟我一样的故障,至今没有解决,请高手出来分板下。
发表于 2010-2-6 10:05:48 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘自检没通过,判断一下硬盘有没有问题,没问题的话,可以重新分区、装系统。
发表于 2010-2-6 10:09:55 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
以前修478的P4时遇到过,不解硬盘能亮、接上硬盘偶尔能亮的问题,最后换电源就好了
发表于 2010-2-7 01:22:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘有没有问题啊
换个盘试下
发表于 2010-2-19 01:18:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
硬盘是好的吗?用替换法试一下,在检查一下数据线!如果都没有问题,我也觉得电源的可能性比较大!!
发表于 2010-2-21 16:25:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
我看把硬盘相关的数据线、电源线都换了看看。。。要不就换硬盘
发表于 2010-2-21 17:09:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
1.先确定硬盘的好坏
2.换线 换电源试试
3.回复一下CMOS的的出厂设置看一下
4.刷一个BIOS试一试
按这个测试一下  有结果回复一下
发表于 2010-2-21 20:27:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
硬盘上的一个稳压二极管击穿也会导致,插上硬盘电脑不启动,只下来换一个就行,这种情况一般是硬盘上的元件击穿所致
发表于 2010-2-23 19:57:49 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
我前两天碰到硬盘电路板上有个电容短路击穿了就是这样,按开机键没反应。。
发表于 2010-2-25 00:57:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
基本是电源问题,
我试过有时能启动有时不能启动换硬盘又能用,搞过几次没弄出来,换电源就OK了
发表于 2010-2-25 09:55:41 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
1.先确定硬盘的好坏
2.换线 换电源试试
3.回复一下CMOS的的出厂设置看一下
4.刷一个BIOS试一试
按这个测试一下  有结果回复一下
爱思洁 发表于 2010-2-21 17:09
非常同意楼主的观点
发表于 2010-6-24 21:58:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
保证硬盘良好 确认1pin复位正常就直接换nanqiao
发表于 2010-6-25 17:31:06 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个故障和前面那个G31的故障有些相似,建议先考虑一下SB
发表于 2010-6-26 14:22:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主应该讲一下接上硬盘后无法启动操作系统还是无法启动电脑?
发表于 2010-6-26 15:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
比较赞同6楼的意见
可先对CMOS放电清零测试一次,如不行,再更换硬盘的数据线,再是更换硬盘。如果这些测试做了都不行的话,估计南桥出问题的可能性最大了。
