查看: 1428|回复: 8
板主进来看看 高手门
发表于 2010-2-5 09:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
先说明本人新手 说错地方老鸟门 指点下
杂牌478 主板 拿来 不跑码 复位长亮  无CPU核心电压 测其他供电正常 追CPU MOS G级没电压 心想可能是芯片坏了 RT9607+RT9241B [此板2相供电4个MOS组成有点垃圾] 我测了下RT9607处了给G级脚外 其他脚都有电压 应该没什么问题不在这里 又追了下RT9241B  [RT9241B这个芯片在MOS G级没电压时 第10脚5.21V和3.3V 是没电压的 我用粉红线画的大家看看 说来说去就是 这2脚没电压 RT9607就不给G级控制信号 CPU没核心电压   后来我按了下北桥 南桥 什么的 后来既然跑码了 但是反复从起 按南桥就不从起了 现在好是好了 问题没找到怕以后又出什么问题
第10脚5.21V和反面的 3.3V 不知道通那里 如果是通那里有可能那里有问题是这样吗  自己感觉是南桥的问题  老鸟门验验
发表于 2010-2-5 09:46:03 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
补充下 CPU座 针的 不是BGA 应该不是座空焊
发表于 2010-2-5 12:42:41 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
到家早就栲桥了 小心翼翼把主板装好了 一点事没    哎怎么没人告诉我问题出在那里啊
发表于 2010-2-5 15:37:24 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
10脚是SS脚,具体作用论坛已有一堆帖子。
SS脚可以作为开启脚,你跑跑看 SS脚是否接有三极管。有的换。去掉三极管应该就可以了!
不过这个SS脚。只要在PWM电路工作不正常时,就不会有电压。。所以RT9607周边的电阻坏了也会导致SS没有5V
发表于 2010-2-5 16:15:18 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
那你意思是说这个3级管或者是旁边电阻不稳定 导致一会SS有电压 一会没电压吗
发表于 2010-2-5 17:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先把芯片的开启脚电压  修好的吧  应该就是这里的问题
发表于 2010-2-5 17:03:41 | 只看该作者 来自: 北京朝阳 来自 北京朝阳
请更换一下南桥供电管吧。祝你成功
发表于 2010-3-17 10:10:48 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
正是 SS脚位  3级管   半坏   换上新的  OK了  谢谢月饼
发表于 2010-3-17 13:25:48 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
虚焊了吧......
