查看: 1846|回复: 9
H520触发后停流在0。65A
发表于 2010-2-4 22:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
H520触发后流在0。65A 也停流在0。65A,量所有电压都起来了,刷个BIOS,加焊过北桥,拆的时候有大量灰堵住散热片,散热片是长管的,原来是LF80539
T2300E CPU的换了一个LF80538 420的CPU也停流在1。35左右,估计一个样的情况,加焊过IO
发表于 2010-2-4 22:47:42 | 只看该作者 �
是HP520,打错了,少了一个P字
发表于 2010-2-5 08:56:43 | 只看该作者 �
为什么加焊南桥而不是加焊北桥呢?这款机器是北桥集成显卡的吧,相对来说北桥的发热量远大于南桥,同等工艺下北桥虚的可能性更大吧?(以上内容纯属个人猜测,仅供参考)
发表于 2010-2-5 10:19:55 | 只看该作者 �
我写了加过个北桥哦
发表于 2010-2-5 15:06:10 | 只看该作者 �
加焊北桥,不行换一个,如果条件都满足了
发表于 2010-2-6 00:09:34 | 只看该作者 �
看电流像是北桥出问题,换掉北桥
发表于 2010-2-6 10:18:20 | 只看该作者 �
重点排查I/O和北桥
发表于 2010-2-6 11:18:01 | 只看该作者 �
信号还是真难修呀,
发表于 2010-2-7 10:35:55 | 只看该作者 �
北桥换一个试试看,我看是不北桥的问题
发表于 2010-2-7 14:54:45 | 只看该作者 �
我觉得北桥可能性最大
