查看: 1669|回复: 3
求bios代换方法
发表于 2010-2-4 22:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
at49lh002 bios 能用啥bios代换。我用sst 49lf002a代换好像不行。老是跑41。。。。。
at49lh002查资料是3.3v。且是lpc/fwh的。。49lf002a也是3.3v 的lpc构架的。
发表于 2010-2-4 22:42:22 | 只看该作者 �
引脚定义一样,资料刷成一样就行了
发表于 2010-2-5 07:00:11 | 只看该作者 �
应该可以代换吧,可能是BIOS刷的不对,重新刷下试试
发表于 2010-2-5 09:19:13 | 只看该作者 �
你别告诉我你直接把BIOS 扣下来就换上了!   不会没刷BIOS信息吧?
