查看: 4866|回复: 15
三星753DFX显示器开机白屏有图像
发表于 2010-2-4 00:27:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台三星CRT显示器经多日检查未果,故障表现:开机正常显示桌面图像,但图像看起来就像隔着一层白雾看过去的一样,且有回扫线。拆机后发现高压包上没有SCREEN微调,只有两个FOUS调聚。测G2电路及电压都正常,但G1不正常,但G1所经的零件都正常,没发现可疑的。补焊G1电路所经零件后开机还是白屏,但屏闪(亮一下亮一下的闪),过了约3~5分钟后图像显示正常(不白屏了)。经测得在此过程中G1的电压从开机时的-33V到图像显示正常-65V左右,也就是说G1电压在此65V左右正常,再三检查G1从管座到高压包脚的电路,没发现任何有坏的,电容、二极管都代换了还是一样。有请高手指点
发表于 2010-2-4 00:41:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏闪说明还是G1那路的电容漏电,还是把G1从高压包出来一直到管座间的所有电容一个个换了试
如果确定电容没有问题,那就检查V_MUTE电路吧
发表于 2010-2-4 00:54:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我把C509代换过了,还是一样啊。其它的PF级的电容就没有换,
发表于 2010-2-4 01:21:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
显像管坏了也是这样呀,,,,有碰极呀
发表于 2010-2-4 11:19:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
真不真呀?如果是碰极了可以用万用表测出来的吧。
发表于 2010-2-4 17:22:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
本着先易后难,先换掉管座。有时候是管座不良引起的,碰极表可以量的出来,出现回扫线加速级电压过高或者二次电源有问题。看电源电压稳不稳。一般三星的高压包应该都有加速级的调节电位器,这个比较奇怪。高压包一般可以少一个聚焦的,这个怎么少了加速级的。。。。。
发表于 2010-2-4 17:54:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回楼上朋友:管座已换新,二次电源正常,加速极电压也正常,就是阴极G1电压不正常。
三星这款机高压包上只有两只聚焦调节,没有加速极调节。BENQ的77G也是这样的,
发表于 2010-2-4 20:58:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果座上除G1外 电压都不变,那变度变化真有可能是磁极了
发表于 2010-2-5 16:54:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
G1电压连接的电阻损坏数值变大,重点查下
发表于 2010-2-5 19:02:21 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
D504,Q502,高压包
发表于 2010-2-5 20:11:12 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
D504代换过,不行,G1所连的电阻全都检过没坏也没变值,Q502测得没坏但还没有代换过,高压包没有一样的代换。所以没法换。
发表于 2010-2-19 02:43:11 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
从你描述的现象来看,应该是包包坏了,为什么呢,刚开机时,FBT因刚预热,没接触良好,通电一段时间后,它良好了,就恢复正常了。属于典型的热接触现象。试一下
发表于 2010-2-20 21:11:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
代换一下q502
发表于 2010-2-22 21:54:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
龙潭电脑服务 发表于 2010-2-19 02:43
高压包里面有接触好与不好的吗?里面只有几组毛细线圈。
发表于 2010-3-4 23:20:16 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一层白雾,照你的描述,应该是消隐电路的故障。
试着换一下C311耦合电容看看。
发表于 2010-3-6 00:52:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
