查看: 4024|回复: 11
V星代工的联想主板L-VK8T890M进入不了系统?
发表于 2010-2-3 19:56:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接一片联想品牌机的主板,是V星代工的,CPU是939的闪龙3000+,故障现象为:开机可以显示,联想的LOGO图标一出来就死机了,按键盘没反应,但在开机了就按键盘的DEL键可以进CMOS,也可以正常设置CDROM启动,于是接上光驱后,效果一样也是出现LOGO后就死机,把南桥VT8237R也换了,I/O也换了,网卡芯片也拔下来过,故障涛声依旧,打DMI总线对地阻值也正常,现在不知道该怎么来修了,请同仁指点指点,小生在此先谢过了,还有CPU供电控制芯片ISL6566也加焊过了。没思路了,郁闷中……
发表于 2010-2-3 20:14:34 | 只看该作者 �
1# 江南美
刷BIOS了试试
发表于 2010-2-3 20:23:20 | 只看该作者 �
如果是我,遇到这种情况会先刷个BIOS,清洗一下内存槽试试,不用动动就杀桥的
发表于 2010-2-3 20:24:45 | 只看该作者 �
可以试试进BIOS把LOGO关了
发表于 2010-2-3 20:34:40 | 只看该作者 �
硬盘接在主板上吗?
发表于 2010-2-3 20:49:27 | 只看该作者 �
联想的机子挡LOGO....你可以试换一哈CPU。。。我碰到过这种是CPU的问题。。。。
如果是其它板子。。。刚可以从内存部分查起起。。。电压是不是足够?(有些电压低一点点也能点亮,但就是挡机)  。。。。。内存本身问题。。。。内存槽问题。。。
发表于 2010-2-3 20:55:35 | 只看该作者 �
有可能光驱的问题引起来的,或者IDE线啊,拨掉所有数据线。看看会不会了 还会的话1换条内存   2查内存供电电压
发表于 2010-2-4 08:39:47 | 只看该作者 �
是啊,刷一下试试先。
发表于 2010-2-4 09:09:14 | 只看该作者 �
BIOS也刷了,内存也换了,光驱硬盘都接上试了,CPU是939的,
发表于 2010-2-4 10:39:21 | 只看该作者 �
客户就拿来一片主板和CPU,我这里没这种CPU,所以CPU没换,把硬盘和光驱接上,就是开机就按DEL键都进不了CMOS,内存电压也正常
发表于 2010-2-4 12:27:11 | 只看该作者 �
"LOGO死机一般为键盘或其它错误导致“假死机”,如果点一下能关机说明就是此问题。如果关不了机一肌为BIOS资料损坏或SB坏。"
点一下开关不能关机,BIOS也刷过了,南桥也换过了,问题还没得到解决,郁闷……
发表于 2010-2-4 16:34:26 | 只看该作者 �
遇到这种情况了 我会把PS/2口德电容去掉   已经修好了几列了
