查看: 3169|回复: 19
华硕F3T笔记本不开机修不来了,高手帮忙啊!
发表于 2010-2-3 15:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接个华硕F3T的机器,是AMD的,不开机。接上稳压电源能跑到2A电流,最后还有一声报警!怀疑是显卡虚焊,今天上班就直接家焊显卡了,加焊后接稳压电源待机电流正常,没触发了。晕死了!主板还有点变形,是主板质量不好呢,还是我技术不好。现在都没头绪了,高手指点一下吧,谢谢了!
发表于 2010-2-3 15:44:31 | 只看该作者 �
是你的RP不好!
人品不好!
发表于 2010-2-3 15:47:23 | 只看该作者 �
2# 大众客服
你什么意思啊?怎么攻击人呢?
发表于 2010-2-3 15:58:39 | 只看该作者 �
呵呵,河北怎么就开不得玩笑呢??
发表于 2010-2-3 16:22:52 | 只看该作者 �
没触发就修触发电路。ASUS的板不太好修,处理起来要格外小心。尤其是ASUS的开机电路大多是门电路。
发表于 2010-2-3 16:36:30 | 只看该作者 �
修过几台F3T,都非常不稳定。。  很麻烦的机器
发表于 2010-2-3 17:29:22 | 只看该作者 �
我前天修了台进水的...有很多短路..共换了有7..8个元件..SB也换了个...修好了后来有个BIOS密码..钱收了密码没搞掉....
发表于 2010-2-3 18:08:16 | 只看该作者 �
是这样的话,我觉得显卡做的有问题
发表于 2010-2-3 19:12:07 | 只看该作者 �
8# 滴答2009
难道显卡里集成开机电路?
发表于 2010-2-3 19:57:04 | 只看该作者 �
你说的故障显卡的可能性最大,你加焊后不开机了,板变形的话,再把南桥也焊一下
发表于 2010-2-3 23:10:15 | 只看该作者 �
我觉得应重新做下桥,把板子变形部分弄直了,再查电路,看看南桥部分。
发表于 2010-2-3 23:17:14 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-3 23:53:07 | 只看该作者 �
是不是加焊短路了
发表于 2010-2-4 00:00:00 | 只看该作者 �
感谢分享。。。
发表于 2010-2-9 17:01:51 | 只看该作者 �
这个有可能不是他加焊出得问题,因为我也碰到这个本本,没有卸下来得时候,能触发电流一安培多,卸完触发过,不过我上检测卡看看代码,第一次能触发,不走吗,在开就不触发了,
发表于 2010-2-9 17:19:14 | 只看该作者 �
是不是BGA机子的问题
发表于 2010-2-9 17:55:42 | 只看该作者 �
不会是加焊显卡把南桥搞虚了吧?
发表于 2010-2-9 18:01:22 | 只看该作者 �
看下桥有没有虚的 变形的话一般都会有一边翘起来 很明显的
发表于 2010-2-9 21:55:31 | 只看该作者 �
是经验!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-2-9 22:01:03 | 只看该作者 �
开机能跑到2a?你插稳压电源的时候,笔记本是带电池的吗?
