查看: 2242|回复: 3
开机跑d2是什么问题
发表于 2010-2-3 12:17:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775 ECS (P4M800PR0-M ) 主板开机跑d2内存供电正常时钟正常,其它供电也正常这个是什么问题啊
希望有修过和前辈高手出来指点一下`````````
发表于 2010-2-3 12:26:43 | 只看该作者 �
CPU供电正常吗?            压下座
发表于 2010-2-3 12:30:58 | 只看该作者 �
北桥 BIOS 都有可能 可以先压住北桥试试 看是不是虚焊AMDcpu的桥很容易出问题
发表于 2010-2-3 12:35:41 | 只看该作者 �
你这个其实是CPU没过,你可以把座子加焊试试,精英的板子都是这样的问题
