查看: 2689|回复: 6
联想K41检测不到声卡
发表于 2010-2-3 11:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想K41检测不到声卡,ALC268的芯片,换了声卡芯片还是检测不到,会是南桥的问题吗?
谢谢各位,已经好了,还是声卡芯片坏了,第一次换的可能也是坏的,重新换了个好了
发表于 2010-2-3 11:07:50 | 只看该作者 �
你可以找个功放芯片换得看看。
发表于 2010-2-3 11:10:06 | 只看该作者 �
你可以先换功放试试,不行的话你看看U口好不好用,不好用的话再干南桥
发表于 2010-2-3 11:10:45 | 只看该作者 �
量声卡的供电   晶振有无起振。。正常的话可能是南桥。
发表于 2010-2-3 11:53:05 | 只看该作者 �
看周围电路有没有问题,短路什么的,测一下
发表于 2010-2-3 16:11:34 | 只看该作者 �
如果是从VISTA系统转到XP系统,这个贴子可能会有帮助
http://www.chinafix.com.cn/thread-170881-1-8.html
发表于 2010-2-3 16:13:00 | 只看该作者 �
如果修好了,请把结果和大家分享一下,谢谢了!
