ZXCVWtest
查看: 2670|回复: 6
dell D600不触发 维修
发表于 2010-2-3 10:34:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
忙里偷闲发一贴,客户送来d600 说轻微进水,拆机没发现明显痕迹,只有1632处又不明显痕迹。
清理后上电不触发。
待机电流0.01
首先查待机看是否正常
看图纸U68的2脚19V通过10 K电阻 4脚19V   3脚输出5V
实测4脚1.66V 3脚2.多  不对 测10 K电阻变大 更换后 4脚和3脚正常了
测机OK
参与人数 2下载分 +34 收起 理由
yzz163 + 24 原创内容
偶遇 + 10
发表于 2010-2-3 11:09:02 | 只看该作者 �
+RTCSRC的19V是哪里发出来的吗?这个名称好怪。
这个4脚EN不应该是19V的吧。应该是2脚铺助的反馈电压。
发表于 2010-2-3 12:47:43 | 只看该作者 �
奇怪呀,我的图纸是R203标的是10K。
谢谢 笔误已改
发表于 2010-2-3 12:55:36 | 只看该作者 �
7# 志通豪迈
本来就是10K的 楼主说的是10K的电阻阻值变大了
发表于 2010-2-16 10:30:47 | 只看该作者 �
我上次修了一台D600
也是电阻问题
阻值变大了
导致不能触发
后来换了就好了
发表于 2010-2-16 23:52:35 | 只看该作者 �
这电阻是不是起保护作用的啊 为什么楼上的很多进水都是这个电阻O了呢 难道进水的地方都一样吗
发表于 2010-2-17 11:05:15 | 只看该作者 �
2楼说错啦,是2PIN通过10K电阻给4PIN的开启信号提供上拉电压
