查看: 2296|回复: 15
今天修一张DV1000板子
发表于 2010-2-2 22:42:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电触发至0.1掉电,说明缺电压或短路,先测电感对地阻值,测CPU 电感短路了,吹下下管,一测不短了,换MOS,上电测,触发到0.45,上CPU 上内存测,能亮机,我摸CPU核心供电上下管MOS烫手,把所有MOS管全换了,上电还是一样,把CPU核心供电芯片换掉,OK了
发表于 2010-2-2 22:57:57 | 只看该作者 �
下管坏了,
发表于 2010-2-3 08:48:04 | 只看该作者 �
楼主耐心真好啊
发表于 2010-2-3 09:27:34 | 只看该作者 �
最终还是核心供电惹的祸呀
发表于 2010-2-3 10:11:41 | 只看该作者 �
MOS管击穿后,很容量损坏电源IC
发表于 2010-2-3 10:20:52 | 只看该作者 �
好经验,顶一下
发表于 2010-2-3 10:38:14 | 只看该作者 �
CPU烧MOS,一般都和CPU供电芯片有关系的呀/
发表于 2010-2-3 11:27:49 | 只看该作者 �
我一般情况下,下管坏的,都要把IC换了,这样保险
发表于 2010-2-3 11:38:20 | 只看该作者 �
谢楼主分享啊 积累了
发表于 2010-2-3 23:49:55 | 只看该作者 �
供电芯片不良很容易烧上管的
发表于 2010-2-4 11:00:26 | 只看该作者 �
这个问题好像比较常见
发表于 2010-2-4 11:17:29 | 只看该作者 �
最好换的时候都一起换了
发表于 2010-2-4 11:19:33 | 只看该作者 �
在明基机器遇到过cpu核心芯片虚焊,mos管发烫,好像是明基5000
发表于 2010-2-4 11:48:01 | 只看该作者 �
正如其名,在下真的小小白,请教一下各位大侠,有谁能给介绍一下上、下管方面的知识呢?给个网址更好,谢谢了!
发表于 2010-2-4 11:53:43 | 只看该作者 �
学习了,看样子修好了还要多用手摸摸,要不来给了客户再返回很没有面子的!
发表于 2010-2-4 12:19:09 | 只看该作者 �
场管发热用示波器测下场管的波形,如不正常直接换芯片
