查看: 6388|回复: 41
[笔记本]
从来没有过的成就感
发表于 2010-2-2 20:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
BENQ S31.pdf (912.75 KB, 下载次数: 273)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
新诚达 + 8 好样的
lyyhshb + 5 恭喜你
墨星 + 3 鼓励
本文由 会员194602 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-2 20:47:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
哈哈,赶鸭子上架,还修好了,这下有信心了,继续努力吧!
发表于 2010-2-2 20:50:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
维修思路还是很清楚的,,,
发表于 2010-2-2 20:59:57 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
有修主板的基础,对笔记本电路也基本上了解再加上基地的资料所以才可能修好这个故障。
发表于 2010-2-2 21:26:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主不错呀,思路很清楚,遇事不乱,支持。
发表于 2010-2-2 22:02:57 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
呵呵,比我厉害多了 。。
发表于 2010-2-2 22:10:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明基的本本屏供电问题我修过一台,也是找个3.3V的供电飞过去,很爽,但是没有你收得多,我收了一百二而已,遗憾啊
发表于 2010-2-2 22:22:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
9楼的  我只是运气而已, 不像你们好专业   全部信号都是搞得清清楚楚  我就是过蒙而已
发表于 2010-2-2 23:06:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
应该说是触类旁通,其实原理都是 一样的
发表于 2010-2-3 01:05:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主强人!! 其实维修这东西,看起来是挺难,但真正弄起来,也不是很难!
发表于 2010-2-3 08:25:20 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
什么事都是从0开始的!
发表于 2010-2-3 09:10:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主的机器我来总结一下,先是一路供电短路,找到一只8脚管换了,不短路了,但待机电流没有,查到待机芯片8734换掉,后查8734的6脚没有3.3V的SHDN控制信号,再找到电阻PR79开路,短接电阻,上电OK。
发表于 2010-2-3 09:23:31 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看似楼主也不是新手,像是老手呢!
发表于 2010-2-3 14:53:02 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主还是蛮强大的嘛!
发表于 2010-2-3 15:02:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
19# 菜豆豆
现在台式机主板都收不起价格呢,还是看好本本吧。毕竟本本是今后的主要干道呢。要真真正正的修好本本不容易呢,这问题也是遇巧而已。要是换了其它问题我只是求救楼上的各位兄弟呢
发表于 2010-2-3 16:07:19 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
笔记本和台机原理差不多,你有这么好的基础,很好学的
发表于 2010-2-3 16:07:44 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那我想问一下,这个3。3V的SHDN控制信号是由谁来提供的呢????
发表于 2010-2-3 16:08:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发表于 2010-2-3 16:30:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
个人认为 正是某路负载过重 CPU发出THERMTRIP訊號進行緊急電源切斷
Tcase是英特爾用來標示處理器溫度的數值,廠商如果要測量處理器的溫度,則必須在處理器的正中央放一個感測器;而在測量時,也一定要把散熱系統的測量值涵蓋在系統內,如此,才可以保證處理器的核心功能會在容許的溫度參數下運作。
如果核心溫度超過約110°C,CPU就會啟動THERMTRIP訊號,也就是說,主機板在達到設定的值時,會馬上切斷電源。處理器本身檢測出來的核心溫度,跟溫度感測器測出的溫度不同,因為溫度感測器的數值是自BIOS讀取的,兩個標準測量出來的溫度差異大約在10°C左右。
在測試的過程中,我們發現某些主機板會在高負載的情況下主動切斷電源,就算處理器的負載值遠低於容許的數值,因此,我們把所有受測的主機板進行「非一般」的測試。我們把處理器上負責對應THERMTRIP訊號的針腳獨立出來,讓它無法在電量超過標準時執行切斷主機板電源的工作。在測試過程中,我們也把散熱系統的風扇關上,因此,CPU的溫度會在短時間內提高。而因為THERMTRIP只可以透過處理器啟動,因此,就只剩下主機板本身去負責切斷電源,不過,我們不確定的是,沒有散熱系統的主機板為什麼會在兩到三分鐘內自動當掉。
而另一個讓我們不解的地方是,為什麼主機板在溫度不高的情況下也是如此。在完成測試的時候,我們也無法解釋為什麼有這個問題出現。
英特爾的箱型散熱器也讓這個問題變得更嚴重,因為就算使用散熱器,機箱的溫度仍然偏高,而且當CPU的溫度達到85°C、風扇轉速超過每分鐘3000轉時,散熱器的運轉聲音就會變得太大。
CPU溫度 Rotation speed 轉速
99°C 3500 rpm
90°C 3200 rpm
84°C 3000 rpm
82°C 2900 rpm
发表于 2010-2-3 16:30:42 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没有说对的地方请谅解 批评
