查看: 2810|回复: 23
今天维修的HP DV2000
发表于 2010-2-2 18:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
hp dv2000 开机花屏,大家都知道什么问题,拆开后,主板上BGA 下来侧OK ,可装上就听见有咔咔的声音,DV 2000 ,6000等系列在前面板上有触摸按键,手一碰就会发出咔咔的声音,但此机器没有碰到按键就不定时的向,开始以为坐下系统就好了,但在BIOS 下也咔咔的向,面板已经从插多次,不接面板不向,大家知道是什么原因吗 ?
发表于 2010-2-2 19:24:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主是不是开了卖克风加强了,把这个关了
发表于 2010-2-2 19:29:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
卖克风加强不可能吧,进BIOS会也这样!
发表于 2010-2-2 19:57:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是按键板坏了?
发表于 2010-2-2 20:07:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
按键板侧了 没问题呀 不知道怎么办了
发表于 2010-2-2 20:09:29 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
要不就重新做一下BGA了,会不会没有做好的原因。
发表于 2010-2-2 21:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
键盘有没有问题
发表于 2010-2-2 21:14:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是触摸板没有装好的原因吗?
发表于 2010-2-2 21:35:10 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
会不会是没有装好。
发表于 2010-2-2 21:43:33 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是不是你装机的时候没有装得好哪里碰到触摸板了呢?
发表于 2010-2-2 21:46:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持一楼的说法,  因为上次我也遇到过一台联想的机器。是麦克风加强引起的。一开机显示LOGO的时候就响,声音还特别大。于是坚持进了系统把麦克风关了就好了
发表于 2010-2-3 08:31:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我知道你们说的那种  我的是咔咔的声响,键盘会影响到 触控板吗?
发表于 2010-2-3 08:35:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
键盘坏也是有可能的啊
发表于 2010-2-3 09:29:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
装上之后有可能会有轻微的短路吧
发表于 2010-2-3 09:49:05 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也遇见过一台hp是有声响,的确是麦克风
发表于 2010-2-3 11:10:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
楼主把麦拆了试一下不就知道了嘛!如果还有那就是麦电路有漏电,还有就是其他电路的问题,和喇叭有关的都有可能的。
发表于 2010-2-3 11:23:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我也遇到过这个问题,不过客户没有太大要求,没有解决,呵呵
发表于 2010-2-3 13:48:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个应该就是麦克的问题  关了就好了
发表于 2010-2-3 14:33:50 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
我想应该是有局部的轻微短路现象吧,楼主的问题解决了没?
发表于 2010-2-3 15:32:21 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
1.喇叭线是不是没有插好啊!
2.键盘或是触控板的线没有插好啊!
