查看: 1903|回复: 9
硬盘ide的打阻止卡怎么用
发表于 2010-2-2 13:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘ide的打阻止卡怎么用?如图,是直接放到ide口上吗?
发表于 2010-2-2 13:43:05 | 只看该作者 �
不是接上去用的!
这个相当于一张图纸!你就对着上面的标识量对应脚位的阻值!
发表于 2010-2-3 00:35:26 | 只看该作者 �
楼上说得非常明白
发表于 2010-2-3 14:20:18 | 只看该作者 �
就是一个示意图罢了
发表于 2010-2-3 14:43:30 | 只看该作者 �
图示!照着那测!2楼的说过了
发表于 2010-2-3 16:29:11 | 只看该作者 �
等于是图纸啊 哦哦 了解的 ~``
发表于 2010-2-3 19:42:42 | 只看该作者 �
朋友上面都写着呢,照着上面所写的去测就行了。
发表于 2010-2-3 20:48:42 | 只看该作者 �
别以为是假负载,楼上都说了:示意图。
发表于 2010-2-3 23:27:38 | 只看该作者 �
你搞一个IDE的插头焊上去不就可以在上面测量了!
发表于 2010-2-4 16:57:33 | 只看该作者 �
这个一般不用打值卡。直接在板上打就行了。针也不多
