查看: 2079|回复: 8
华硕笔记本A8T 开机掉电
发表于 2010-2-2 12:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕笔记本A8T,接上直流电源,开机电流跑到2.16左右,慢慢降下来,我换个显卡芯片。还是断电 ,请高手指点。
发表于 2010-2-2 13:48:50 | 只看该作者 �
楼主在基地搜一下华硕的机关贴子应该就会明白,这大概就是大家所说的是通病了。
发表于 2010-2-2 13:51:49 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn//view ... B%B6%2B%B5%F4%B5%E7
这个是以前的帖子,可以看看做参考
发表于 2010-2-2 14:03:53 | 只看该作者 �
再看一下北桥吧
发表于 2010-2-2 14:32:54 | 只看该作者 �
北桥和显卡是较容易虚的 楼主多注意下
发表于 2010-2-2 14:45:10 | 只看该作者 �
不装屏试试
发表于 2010-2-5 13:43:31 | 只看该作者 �
北桥,6100,显卡7300都让我换了。。还是没有解决,伤脑筋啊
发表于 2010-2-5 17:00:20 | 只看该作者 �
acer的机器我遇到过一台,开机电流跑过来也到了2.几之后断电的,后来查出来是因为其中一个供电芯片不稳定出现的,用烧机法试试
发表于 2010-2-6 08:17:53 | 只看该作者 �
多谢指点。
