查看: 2268|回复: 8
清华同方锋锐X300
发表于 2010-2-2 10:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
一个清华同方锋锐X300的机器。来的时候是键盘不能用。换了键盘控制芯片后就点不亮了。哪位大侠遇到过啊。麻烦指点一下啊。还有有这个旧主板,只要是好的也可以。我就买一张了
发表于 2010-2-2 15:45:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
键盘芯片不是很好换的!! 楼主耐心拆下来再装一次!
发表于 2010-2-2 15:51:39 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看有没有虚焊的,补焊一下试试
发表于 2010-2-2 17:07:37 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
仔细看一下芯片焊好没有
发表于 2010-2-2 17:54:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
你换上去的芯片确定是好的吗?如果是好的可能是没焊好
发表于 2010-2-2 19:03:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
既然你是换了芯片之后点不亮的,你应该继续修它,重焊或者重换一个看看,耐心点
发表于 2010-2-2 20:39:48 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ 把EC重焊下吧!我也遇到过
发表于 2010-2-2 21:08:20 | 只看该作者 来自: 北京通州 来自 北京通州
重新加焊饿
发表于 2010-2-2 21:28:07 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这芯片要吗?是坏的,要吗?你的没有焊好。
