查看: 2734|回复: 16
TCL自动关机
发表于 2010-2-1 23:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL笔记本电脑,开机运行正常,也不死机,但一动触摸板或敲打键盘就会自动断电,外接鼠标也正常,就是动触摸板和键盘会自动关机。请各位大仙指教。
发表于 2010-2-1 23:35:32 | 只看该作者 �
把板子拿出来动看看是动哪里掉电
发表于 2010-2-1 23:47:56 | 只看该作者 �
拆开看看,里面掉东西
发表于 2010-2-2 00:08:13 | 只看该作者 �
查查键盘芯片! 这个出问题的可能性是最大了!
发表于 2010-2-2 00:16:06 | 只看该作者 �
按键盘后是自动关机 还是马上掉电?
如果是自动关机可能是键盘短路  如果是马上掉电可能是IO的问题
你拆掉键盘再动触摸板试试
发表于 2010-2-2 09:10:01 | 只看该作者 �
感觉应该是主板上有虚焊或性能不良的元件
发表于 2010-2-2 09:48:48 | 只看该作者 �
你碰碰别的地方看掉电不?  拍拍 振振  要是都会掉电 就是主板没装好
发表于 2010-2-2 09:55:41 | 只看该作者 �
加焊下电源管理芯片试试,碰到过一台hp520的机器,碰下会掉电,加焊了cpu电源管理芯片后正常,现在就是用这台笔记本回复的
发表于 2010-2-2 10:03:56 | 只看该作者 �
那里松动了吧,建意你丛新在安一下呀,肯定是没有安好呀
发表于 2010-2-2 11:09:20 | 只看该作者 �
感觉应该是主板上有虚焊
发表于 2010-2-2 14:04:50 | 只看该作者 �
应该是有虚汗的地方
发表于 2010-2-2 14:31:07 | 只看该作者 �
主板上可能就是有虚焊的东西了
发表于 2010-2-2 14:47:41 | 只看该作者 �
NB   SB    虚汗
发表于 2010-2-2 15:01:27 | 只看该作者 �
你先把触摸板拔了 看看 如果动键盘还是掉电 在把键盘也拔啦看看掉电不 按下键盘位置看掉电不 在不行就把主板拆出来测试
发表于 2010-2-2 15:54:37 | 只看该作者 �
不会是有什么螺丝打长了导至吧,希望LZ仔细加仔细了!
发表于 2010-2-2 18:08:37 | 只看该作者 �
什么机型的···
这样的问题一定是里面哪里接触的问题··
楼主可以拆开看看里面哪里有没有什么问题啊···
发表于 2010-2-2 20:11:39 | 只看该作者 �
CPU供电芯片加焊就解决了,修过N个这样的问题的机器。
