查看: 2529|回复: 14
我的hp v3000(v3159)是不是要挂了?
发表于 2010-2-1 22:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我的v3159au购于3年前,1年半以前因为我带电热插vga线引起vga输出偏色后,拿到hp取保修,换了一张主板,近期笔记本在使用中出现了黑屏,我断电后再开机就不亮了,断电后我扔一边做事去了,一会回来再开机居然又能正常启动了。这样,有正常使用了2个月,,今天又出现了这样的情况,,请教论坛上的各位大大,我该怎么办,坐以待毙?还是自己求论坛上的各位大大告诉我一个有效的解决方法.
发表于 2010-2-1 23:08:12 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
去专业的笔记本维修店 换显卡
发表于 2010-2-1 23:13:44 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
有可能是笔记本的cpu供电部分出问题,也有可能是桥的虚焊,对于用户就送修吧,搞维修的就尝试一下
发表于 2010-2-1 23:16:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我的v3159au购于3年前,1年半以前因为我带电热插vga线引起vga输出偏色后,拿到hp取保修,换了一张主板,近期笔记本在使用中出现了黑屏,我断电后再开机就不亮了,断电后我扔一边做事去了,一会回来再开机居然又能正常 ...
最强的青蛙 发表于 2010-2-1 22:38
显卡要做BGA  你自己在家能做 就自己做吧
发表于 2010-2-1 23:18:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来我要先diy个铜片 ,改善一下散热的质量,请问各位大大,,铜片到什么地方比较好弄,具体用什么规矩尺寸的,先谢了
发表于 2010-2-2 00:07:15 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
V3000最容易坏显卡,这种型号的机器最好不要玩大游戏或其它大负荷的工作(尤其是3D类)。从现象看是显卡的问题,估计加铜片也解决不了,还是做显卡的BGA吧。
发表于 2010-2-2 00:08:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
修显卡吧   没得说lie
发表于 2010-2-2 00:10:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
先把显卡换了在说啊,要高好一点扇热
发表于 2010-2-2 09:19:18 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
做显卡吧,用风枪就可以了,做好了之后,别忘了加一个铜片
发表于 2010-2-2 09:27:30 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
用个5角钱的硬币比较合适,尺寸和厚度刚刚好,个人觉得不错
发表于 2010-2-2 10:20:21 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
先把显卡换了,然后风扇改成长转就可以了
发表于 2010-2-2 10:43:21 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
又是DV3000换了买别的吧
发表于 2010-2-2 10:51:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
换个新版的桥在写下BIOS
发表于 2010-2-2 11:36:52 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
恭喜您,中奖了,买了HP的暗病机器了
修了也坚持不了多久,另外:VGA线可以带电插拔的
修好后。立马卖了。谁用谁闪烁
你踏上了一条不归路
发表于 2010-2-2 11:54:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
还是去送修吧,你的应该是显卡问题,我朋友的也是,正常的时候正常,有了问题关机过一会儿又能开机。
