查看: 2843|回复: 28
一块技嘉845的主板请教???
发表于 2010-2-1 18:14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块技嘉的GA-8I845GV的主板···是不开机··
                     待机电压:5V·  IO是技嘉专用IO   IT8712F-A
  14脚绿线出来经过一个电容  再经过一个22K的电阻直接到IO的107脚《有5V电压》 ---但是在没有拆掉IO的情况下短接开机针。这个107脚的电压没有调变一直是5V;IO确定是好的·换过好的IO试过··
               IO的103脚有3.3V电压 ;是到SB的电压《短接开机针的时候有跳变》
               IO的102脚是SB的返回信号没有电压
107脚的电压我测试过一个好的板子··也同一个型号的··他的107脚短接开关脚的时候是有跳变的··
         请教师傅们指点下···像这样IO的107脚到绿线的线路··查了这线路上的元器件是好的···是什么问题啊·要查哪里了·~??
发表于 2010-2-1 18:36:10 | 只看该作者 �
我遇见过几个全是U座子不行
发表于 2010-2-1 19:10:08 | 只看该作者 �
支持2楼的说法,前几天遇到一张,故障基本一样,开机针有5V,短路无跳变,I/O芯片,南桥无异常,加焊U坐后一切正常,不防你也试一下。
发表于 2010-2-1 19:26:49 | 只看该作者 �
加焊U的底座?
不会挂掉吧?
发表于 2010-2-1 19:36:06 | 只看该作者 �
主板加不上电跟U座有关吗?还真没遇到过,LZ有没有换32。768晶振试试啊
发表于 2010-2-1 19:51:37 | 只看该作者 �
没碰到过U做虚焊引起的不触发!  碰到过32.768坏 得  怎么弄都不行 最后抱着换一个试试得态度  一换OK!  和你得症状查不多!
发表于 2010-2-1 20:19:16 | 只看该作者 �
好像楼主跑线路是乱跑的。跑开机怎么会跑到绿线和电容一路嘛?你那个IO,我并不熟悉,查了一下PDF,107脚是什么功能,你知道吗?你应该跑绿线到76脚才对嘛。如果说得不对,请批评。
发表于 2010-2-1 20:33:44 | 只看该作者 �
无法开机要还要看CMOS电路,你用假负载试一下。
发表于 2010-2-1 20:37:29 | 只看该作者 �
“IO的102脚是SB的返回信号没有电压”,这点不正常,查下南桥的工作条件:
1:  32.768
2:3V待机电压
3:VBAT
4:RSMRST
5:RTCRST及跳帽
主板不上电的故障维修流程.rar
6.2 KB, 下载次数: 46, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-1 23:23:27 | 只看该作者 �
9# 胖大海
看来兄弟你还不清楚···技嘉的主板的IO是带G的··就是说技嘉主板的专用IO ```他和普通的IT8712不一样···普通的就是绿线到IO的76脚··技嘉专用IO就是107脚··
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-2-1 23:45:26 | 只看该作者 �
不开机指的是???到底是不上电还是上电不跑码?CPU座虚与上不上电有啥关系啊?反正我从来没有遇到加焊CPU座就能上电的板。
发表于 2010-2-2 01:27:44 | 只看该作者 �
13# 修小板
是不开机啊··触发开机针没有反应··
   呵呵··我也还没有遇到是CPU座导致不开机的···
发表于 2010-2-2 02:58:13 | 只看该作者 �
按照楼主的说法,我想了下。。如果绿线是通过一个22K电阻到107脚的话,从理论上说不管107脚电压如何跳变在绿线那头是不会拉低电压的。。。应该还有其他的电路辅助。。。楼主仔细跑线路看看。。。估计在绿线和电阻之间会有其他电路连接。。。自己的一点拙见,,不懂请见谅。。。
发表于 2010-2-2 04:51:44 | 只看该作者 �
自问 有没有不上cpu  不开机的 主板,如果有的话,则就有可能
发表于 2010-2-2 07:32:19 | 只看该作者 �
座和桥虚焊都有可能造成不开机,这种现象碰到好几例。
发表于 2010-2-2 09:01:51 | 只看该作者 �
16# 显卡修好了
INTEL的主板···虽然不上U··但是正常的还是有转下的···我这个有装u和没有装也是试过的··
发表于 2010-2-2 10:43:23 | 只看该作者 �
sb挂了看看吧
发表于 2010-2-2 13:34:00 | 只看该作者 �
我查了个好板子的IO```
`````IO的102脚《南桥返回电压3.3v》是要有的·没有的话就开不了机··
可是我查102脚的线路到了一个2级管负极就不知道去那了···对地阻止正常···随便拉了个3.3V电压可以开机···
但是不复位···
我想请问清楚这线路的朋友··这个102脚的电压是不是南桥正常信号返回的电压??··如果南桥不正常就没有这个电压??··《桥有1.5v供电.晶振的引脚也有0.1v  0.5v的电压···》
  南桥返回电压没有的话能说明是桥有问题吗?
  晶振换过···原来的那个也是好的··
发表于 2010-2-2 13:56:58 | 只看该作者 �
你这么一说南桥 肯定有问题拉 南桥 收到信息 不回报
发表于 2010-2-2 16:58:14 | 只看该作者 �
如果绿线是通过一个22K电阻到107脚的话,从理论上说不管107脚电压如何跳变在绿线那头是不会拉低电压的我也很赞同这点,看看其他的电路
