楼主: 小富
一块技嘉845的主板请教???
发表于 2010-2-2 17:27:32 | 只看该作者 �
晶振没起振,换个106的电阻试下
发表于 2010-2-2 17:48:40 | 只看该作者 �
还真没有看到过不上U不开机的主板哈,
发表于 2010-2-2 18:17:58 | 只看该作者 �
看来楼主不是普通的高手哦,你们讨论激烈点,我来学习的。请问楼主那晶振的两脚电压是0.1V和0.5V应该不正常吧?期望楼主告之。
发表于 2010-2-2 18:29:41 | 只看该作者 �
换南桥,这板桥挂的多。
发表于 2010-2-2 18:45:53 | 只看该作者 �
支持9楼的触发端不可能连那么大的电阻
发表于 2010-2-2 20:35:01 | 只看该作者 �
应该是座子虚了   我遇到过好几个技嘉都是座子虚了  现象跟LZ说的差不多
发表于 2010-2-2 20:53:30 | 只看该作者 �
#24楼,哈哈,这种主板我见识过了
#25楼,晶振好坏判断是两脚电压不相等,但都大于零
发表于 2010-2-5 03:47:52 | 只看该作者 �
对了一块好的板子··
  那个IO的102脚的南桥返回电压就是不知道那里出来的··
        因为比较急··所以用户哪回去了··
  但是现在还没有想通·
      这个IT8712AF-A的IO的102脚的3.3V电压··是不是南桥没有返回信号的情况就没有电压?
发表于 2010-2-9 22:13:41 | 只看该作者 �
好像楼主跑线路是乱跑的。跑开机怎么会跑到绿线和电容一路嘛?你那个IO,我并不熟悉,查了一下PDF,107脚是什么功能,你知道吗?你应该跑绿线到76脚才对嘛。如果说得不对,请批评。
胖大海 发表于 2010-2-1 20:19
这个IO是技嘉专用的IO,不是你说的那个IO,你那是ITE8712,这个是ITE8712 后面带GB的
