查看: 1816|回复: 7
原创七彩虹 不能点亮
发表于 2010-2-1 17:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号: 七彩虹 cak09
故障:  点不亮
过程:  上检测卡通电,代码显示为 b1 c1 c3 16 25  而且代码一直这样循环.处理完CPU 和内存后故障一样.给客户说板板坏了,准备拆板,看见板上有一张独立网卡,将它拿掉,上电检测卡一路直跑,点亮.为什么独立网卡会影响不能点不亮,有谁能解释下吗?
发表于 2010-2-1 17:55:54 | 只看该作者 �
独立网卡是挂在PCI 总线上的.当然会影响主板点不亮.
发表于 2010-2-1 18:16:41 | 只看该作者 �
应该是网卡短路。
发表于 2010-2-2 00:14:40 | 只看该作者 �
是网卡坏了。。。。。。
发表于 2010-2-2 17:44:51 | 只看该作者 �
PCI槽外设中,网卡的犯罪率是最高的。
发表于 2010-2-3 21:18:03 | 只看该作者 �
是不是nf4的要是焊桥
发表于 2010-2-3 21:22:55 | 只看该作者 �
网卡短路了
发表于 2010-2-3 21:37:33 | 只看该作者 �
诊断卡跑25一般为内存/显卡问题      但是  网卡档25的也有 不管是板载的还是独立的 我都修到过
