查看: 3108|回复: 9
[内存维修]
这个是ECC内存?可以改DDR么
发表于 2010-2-1 15:14:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种可以通过刷SPD改成普通么,还是需要换板?
发表于 2010-2-1 15:20:42 | 只看该作者 �
支持 ECC 一样可以用吧。
发表于 2010-2-1 15:27:33 | 只看该作者 �
ECC内存应该是每面9个内存颗粒的,这个可能就是一般的DDR
发表于 2010-2-1 15:42:19 | 只看该作者 �
应该能该 做好换版试试
发表于 2010-2-1 15:45:29 | 只看该作者 �
那中间一颗是什么呀,PCM3011A
现在点不亮,可以带亮,但是一跑RST就死掉
发表于 2010-2-1 20:16:28 | 只看该作者 �
5# hyj99
换板就可以了。我试过
发表于 2010-2-1 22:48:17 | 只看该作者 �
你这个应该是屏蔽条。
发表于 2010-2-2 01:10:04 | 只看该作者 �
补位条吧补位条补位条
发表于 2010-2-2 19:18:12 | 只看该作者 �
补位条有啥办法?
发表于 2010-2-3 10:08:11 | 只看该作者 �
这个东西可以用在SIS和VIA上的
