查看: 3248|回复: 5
haier w36 cmos 电池的位置
发表于 2010-1-31 20:34:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
海尔W36 主板已修过多次,这次一样维修好后,装机测试,BIOS时间不能保存。
一问题也很好解决。客户说也是一直这样没修,在此拆开拿出主板找了半天没找到CMOS的位置
在看看外壳上也没有,这下傻了,本子到我这已经修几家了,不找到那家没上电池呀,但找不到电池的插座呀!着急呀 大家谁知道的告诉下有图片 可以指出来。
多谢多谢!!!
发表于 2010-1-31 21:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你坼机器的时候有没有发现那种2个脚的多余的口子?????没有插东西也没有插线,这样的接线挫多观察一下。
发表于 2010-1-31 21:03:50 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
机壳上有没有找过啊?
发表于 2010-1-31 22:32:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
那个猫下面..SD卡旁边拆下看看.应该在那周围.这板怎么是ASUS代工的..
发表于 2010-2-1 08:43:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
外壳上都看了,猫下面也拆了,都没有, 有修过这本子的 告诉下 多谢了
发表于 2010-2-1 10:58:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找到了 cmos 电池的位置 在内存的右上方有个插座 OK
