ZXCVWtest
查看: 1860|回复: 3
技嘉865主板南桥发烫
发表于 2010-1-31 14:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉865主板。大板的。不知道是怎么搞的。接上一打印机的USB接口后。打开打印机电源。突然死机。。重新开机不显示。内存重新插拔不管用。拔掉内存有报警。诊断卡跑25。无意中触摸南桥。发现很烫。
问:是不是南桥挂了。但是代码显示的是25。说明内存已过。是显卡的问题。此板有集成。另外插上一块显卡也不显示。。如果南桥挂了。不是什么都不跑码吗?为什么这里不一样?
发表于 2010-1-31 15:22:22 | 只看该作者 �
25还没有显卡
在检测板载设备
连个因素基本可以断定南桥坏:
1:有使用USB设备的经历,并且在使用中死机
2,随后南桥发烫
可打一下USB对地电阻来进一步确定
发表于 2010-1-31 15:23:41 | 只看该作者 �
USB模块坏了。换板了
发表于 2010-1-31 15:36:45 | 只看该作者 �
应该是SB挂了
