查看: 24258|回复: 23
电脑开机提示cmos checksum bad 15秒后自动关机
发表于 2010-1-31 14:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机提示cmos checksum bad  15秒后自动关机      按任意键都不管用,不能进BIOS,所有东西都换了,BIOS也刷了没用,哪位高手指点下
发表于 2010-1-31 14:26:58 | 只看该作者 �
用百度搜索的
出现“CMOS CHECKSUM BAD”提示,说明“CMOS校检失败”。可能有三种情况:
1、是CMOS电池失效,请更换电池;
2、病毒攻击CMOS导致CMOS数据变更,用杀毒盘杀毒;
3、主板的供电电路故障。
发表于 2010-1-31 14:30:13 | 只看该作者 �
这个意思是CMOS读取错误,换电池试试看。
发表于 2010-1-31 14:39:05 | 只看该作者 �
cmos电路有问题,测二极管和跳线电压。
发表于 2010-1-31 14:44:02 | 只看该作者 �
所有东西都换过  换过什么?
发表于 2010-1-31 14:46:58 | 只看该作者 �
除了主板没换过,其它的都换过了,跳线上有电压,正常
发表于 2010-1-31 23:33:36 | 只看该作者 �
如果你那板子是ASUS的  恭喜你   和我修好的板子一样
问题和你相似  我刚开始以为是BIOS错误 刷了BIOS还一样   后以为是鼠标键盘口的问题  修复无果  后仔细查看  USB供电没到   仔细跑线 发现给USB供电的O欧电阻开路了  找个换上  开机 正常 一路高歌
发表于 2010-2-1 09:29:16 | 只看该作者 �
华硕好像就有这个问题 我前几天接了一个华硕P5PL2-E开机也是15秒自动关机 结果后来发现USB上有个跳线没跳 跳上跳线后 一切OK
发表于 2010-2-1 10:59:58 | 只看该作者 �
主板是ASUS的P5VD2-MS SE,请问7#那个0欧电阻在哪里呀,我这个就是提示USB设备什么的,英文我也看不懂
发表于 2010-2-1 11:09:19 | 只看该作者 �
USB有5V供电,还有开机以后键盘不管用,U口圆口都不行
发表于 2010-2-1 11:09:49 | 只看该作者 �
华硕的主板就是怪问题多  看来华硕的要细心点了
发表于 2010-2-1 12:03:09 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-1 12:14:47 | 只看该作者 �
不知道我说的那个电阻是不是7#说的那个开路的0欧电阻,该电阻现在阻值是一千多,逐渐增加,一会就溢出了
发表于 2010-2-1 16:18:19 | 只看该作者 �
chagongdian
发表于 2010-2-1 16:40:13 | 只看该作者 �
如果是供电电阻0欧就得
发表于 2010-2-1 16:44:04 | 只看该作者 �
CMOS电路或是BIOS芯片问题。
发表于 2010-2-1 17:54:11 | 只看该作者 �
COMS电池周围应该有个USB供电的跳线.短接就好了.
发表于 2010-2-1 21:58:25 | 只看该作者 �
换着插USB跳线试试吧
发表于 2010-2-2 00:55:30 | 只看该作者 �
可以直白的告诉LZ  主板南桥震荡电路坏啦!~~~~  重做吧
发表于 2010-2-2 05:29:21 | 只看该作者 �
因为 他用的  都是ami的 BIOS
现在 买主板  只用award的 ,感觉山寨的 945gc  都比  七彩虹的g41  ami BIOS 的  好用
