查看: 1473|回复: 8
V3000 965 集成 加电不亮
发表于 2010-1-31 10:42:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BIOS是否和965 独显的 通用啊 我换了 BIOS 妈的 就不加电了 待机0.02 换回原来的也不加电了 是不是BIOS后面的 IO 挂了
发表于 2010-1-31 12:26:45 | 只看该作者 �
右侧两个USB口的滤波电容可能有问题
发表于 2010-1-31 13:13:20 | 只看该作者 �
是不是我吹BIOS的时候 把后面的IO 吹挂了啊 哎
发表于 2010-1-31 13:32:20 | 只看该作者 �
集成的BIOS和独立的应该是不能通用的吧
发表于 2010-1-31 14:00:43 | 只看该作者 �
吹BIOS应该不会把开机芯片吹坏,会不会是BIOS 没焊好?要么就是把里面的程序搞坏了
发表于 2010-2-5 17:52:48 | 只看该作者 �
正常待机是0.043
发表于 2010-2-5 21:18:32 | 只看该作者 �
独显和集显的BIOS是不通用的
发表于 2010-2-5 21:23:03 | 只看该作者 �
可能是程序搞坏了,刷一个吧
发表于 2010-2-5 22:16:42 | 只看该作者 �
集显的 V3000 965的 觉得应该是BIOS问题多 还有NB问题 哎 客户机器取走 没时间修了
