查看: 2512|回复: 11
不上网故障排除
发表于 2010-1-30 20:27:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一台式机不上网,机主和另一家共用路由器,另一家也上不了。这种情况很明显,要么没有宽带信号,要么路由器坏或没有设置好。电信的事咱管不了,先排除路由器吧。断开路由器,直接通过MODEM连接,但机主不知道用户名和密码,用户名输区号+电话号码,密码输电话号码,一下子就通了。机主反映没有改动路由器设置,应该是坏了。
发表于 2010-1-30 20:49:42 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
还有可能被电信或网通屏蔽了
发表于 2010-1-30 21:21:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
路由长时间不关机也有可能出现断网,恢复出厂设置,重新设置一次,试试,也有可能是电信邦了MAC地址了吧,进路由克隆一下MAC再试试!
发表于 2010-1-30 21:36:18 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
路由器用时间长了,也会出现不能上网的故障,一般路由器坏的太少了,恢复出厂设置,重新设置一下一般就OK了
发表于 2010-1-30 22:08:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我正常出去遇到的都是把IP给改了  路由都进不去。。的人
厉害吧,本地禁用的。。。
发表于 2010-1-30 22:46:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种问题直接进路由器看一下路由器的状态,可能是路由器死了活坏了
发表于 2010-1-30 22:57:50 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
不能那样简单的认为路由器有问题,要进去看下是不是路由器没有设置好,有些地方可能出现信号屏蔽也说不定,一般不是专业干咱们这行的人是不会关注的
发表于 2010-1-31 00:09:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上说的都对,但机主只要求装系统,可没让我检查路由器好坏啊。
发表于 2012-10-1 09:43:00 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
重新设置一下
发表于 2012-10-1 09:43:33 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
恢复出厂设置就可以了
发表于 2012-10-21 19:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
和10楼意见一样
发表于 2012-10-23 20:42:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
