ZXCVWtest
查看: 4296|回复: 20
T43 接屏就掉电???
头像被屏蔽
发表于 2010-1-30 16:28:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台T43,开机掉电,查电路正常,拔掉屏线外接可以正常显示,一接上屏线,跑码一过49就掉电,经检查发现屏接口旁保险F3开路,更换后正常,使用两天后又出现相同故障,查F3正常。查点位图更换旁边的Q22,R361和D63,故障依旧。不接屏查供电一切正常,换屏线和屏还是一样,不知道怎么下手了。会不会是显卡虚了引起的???继续查,发现F8也开路,换了还是一样。
已经解决了,是Q22的问题,第一次换过Q22没有检查F8,换了以后试机可能因为f8开路造成Q22又损坏了,今天试着又换了一只Q22,一点就亮了。拷机中
谢谢各位的指点!!!!
发表于 2010-1-30 16:49:50 | 只看该作者 �
不接屏,不接高压,只接屏线试试。如果还是掉的话换个屏线……以此类推,屏,高压轮流试试。
发表于 2010-1-30 17:14:29 | 只看该作者 �
加焊显卡试下
发表于 2010-1-30 17:20:22 | 只看该作者 �
最小化,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2010-1-30 17:26:20 | 只看该作者 �
先刷个BIOS看看,,不行在做显卡
发表于 2010-1-30 18:02:14 | 只看该作者 �
你把灯管去了.直接屏线和高压板看看看,估计是你的灯管有问题
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-30 18:12:57 | 只看该作者 �
灯管,高压条、屏都换过了,还是不行,我是用一台好的T42机器上的上半部分试的,单独接屏线不掉电,明天做显卡试试。
发表于 2010-1-30 18:28:08 | 只看该作者 �
故障可能在主板上,或高压板 换个高压板看看
发表于 2010-1-30 18:37:46 | 只看该作者 �
再看一下屏线,我昨天遇到一台屏线的皮破了,一压线里面就短了
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-1-30 22:58:41 | 只看该作者 �
顶起来!!!有没有遇见过同样故障的说说!!!
发表于 2010-1-30 23:04:13 | 只看该作者 �
是不是高压啊?
发表于 2010-1-30 23:12:47 | 只看该作者 �
看描述 显卡的可能性大
遇到过 跑码到显卡就掉电的
加焊显卡看看
发表于 2010-1-30 23:13:44 | 只看该作者 �
这类情况 显卡的问题是比较大的
发表于 2010-1-30 23:15:37 | 只看该作者 �
IBMT40不亮   换什么都不行!  拆机后一切正常 装上屏就不亮  外接也不亮! 不接屏 外接正常!  不知道怎么办了  最后我师傅告诉我  把灯管换了!  我很迷茫 因为灯管能亮  改高压板试过!  不过我师傅告诉我  不要问什么原因  让你换你就换吧!  我换了灯管后 一切正常 到现在都不知道因为什么! 希望你能借鉴一下!
发表于 2010-1-30 23:40:43 | 只看该作者 �
灯管老化 负载过大 拉低供电  烧断保险  造成掉电  沙漠真牛
发表于 2010-1-31 00:42:21 | 只看该作者 �
15楼的师傅。。16楼的分析。。很牛x
发表于 2010-1-31 01:51:09 | 只看该作者 �
感觉还是显卡问题,我以前也修过一个外接正常,,屏幕死活不不显示的,做了显卡就好了。
发表于 2010-1-31 08:31:10 | 只看该作者 �
这个问题很好分析  ,  你用的是T43  T43有一部分是高分屏! 你之前说跑49是以为F3断开了 ,F3会断开这证明屏幕部分出现过问题才会导致F3断开,  请问在F3断开之前你有没有换过屏试!  很多人在各T43换屏的时候没分高分低分就换了结果把屏线上的保险和F3一起烧了  那你光接F3是没不显示的 ,而你换的是T42的屏头试过 ,T42也不是高分哦,没把你T42的屏线烧了就好了, 你还是看看屏线吧  论坛里有排线的改法的 直接找找
发表于 2010-1-31 09:23:54 | 只看该作者 �
不一定是显卡的问题。还是仔细看看屏线
发表于 2010-1-31 10:35:09 | 只看该作者 �
这个应该是灯管老化造成的吧,期待LZ的答案
