查看: 3593|回复: 23
东芝A100开机不亮(已修复)
发表于 2010-1-30 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接一A100笔记本,开机电流上到0.13A
1,拆机后,上电量得无1.5V无1.8V也没有CPU电压
2,1.5V和1.8V是由ISL6227控制,量其14脚和高端MOS管均无电压
3,从公共点飞主电压到高端MOS管1脚
4,开机上电了,装机收钱
维修动作,从公共点飞主电压到高端MOS管1脚
维修总结,无1.5V和1.8V就不会有CPU电压
34908_INTERSIL_ISL6227.pdf
888.44 KB, 下载次数: 128, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-30 17:04:55 | 只看该作者 �
飞线 收钱 爽
发表于 2010-1-30 21:30:39 | 只看该作者 �
楼主真利害,不得不叹一下
发表于 2010-1-30 21:39:57 | 只看该作者 �
兄弟,厉害
发表于 2010-1-30 21:44:30 | 只看该作者 �
6227的14脚是供电脚19v。
发表于 2010-1-30 22:40:18 | 只看该作者 �
速度快啊。会不会再出问题了
发表于 2010-1-30 23:06:44 | 只看该作者 �
这样故障一台接5台就发了   这样修的方法虽快,稳定性能我不敢保证。
发表于 2010-1-30 23:08:33 | 只看该作者 �
技术不错  但是稳定性又保障么?
发表于 2010-1-30 23:10:54 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 这2下就搞好了
发表于 2010-1-31 16:20:27 | 只看该作者 �
感謝樓主分享經驗 受用無窮
发表于 2010-1-31 16:36:17 | 只看该作者 �
速度快。收钱也快,太爽了。天天接到这样的机子天天发。。。。
发表于 2010-1-31 19:20:48 | 只看该作者 �
要是能修复到出厂的功能原理就好了。
发表于 2010-1-31 19:26:57 | 只看该作者 �
多谢楼主跟大家分享,望大家都这样
发表于 2010-1-31 19:28:31 | 只看该作者 �
处理的简单也快捷,好方法
发表于 2010-1-31 19:30:41 | 只看该作者 �
此法应急倒是可以的,但是断路点还是没找到!
发表于 2010-1-31 20:23:40 | 只看该作者 �
同意楼上的
VDC断线应该不难找
发表于 2010-1-31 20:40:28 | 只看该作者 �
要是我修的话,我肯定要找一下线路,做事情尽量要完美点,也许是个保险电阻烧了的。。。
发表于 2010-1-31 20:56:16 | 只看该作者 �
MOS管1脚好像是S极吧,D极应该是5 6 7 8脚呀
发表于 2010-1-31 21:28:20 | 只看该作者 �
那麼快就修好 佩服樓主的經驗
发表于 2010-2-1 17:21:57 | 只看该作者 �
学习了,但这样做稳定吗,希望再说的详细一点就好了
