查看: 2287|回复: 5
CPU复位对地阻正常但无复位
发表于 2010-1-30 12:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845主板,CPU不复位,只有0.3V,PCI有复位。切断CPU复位与北桥的复位线,CPU复位有1.7V,而北桥果条线都只有0.3V.北桥上面电容,1.5V 2.5V。和VCore1.45的电压都有,北桥背面的时钟也有,是不是只能说,北桥坏?
但复位对地阻值0.106,其它正常的主板都是这个值哦。。。我加焊过北桥都无用。
发表于 2010-1-30 12:44:42 | 只看该作者 �
或者问,南桥给北桥的复位要怎么查?呵呵
发表于 2010-1-30 12:53:15 | 只看该作者 �
按上电时序再查一查
发表于 2010-1-30 14:50:44 | 只看该作者 �
RT9241B 的SS脚电压5V?CPU和其它供电都有,正常!查了下这个IC的典形电路图,一般都是接一电容对地。也就是是1V左右,这个怎么是5V。。
发表于 2010-1-30 20:22:09 | 只看该作者 �
控制芯片无信号输出,电阻正常也无用.
发表于 2010-1-30 23:46:22 | 只看该作者 �
再说一句,这个小桥是从另一主机拆下,那板也是北桥没复位其它正常,难道是小桥问题?找个时间我再换换小桥。
