查看: 7375|回复: 36
海尔A61的主板不开机
发表于 2010-1-30 10:59:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个海尔A61的笔记本主板不开机,有待机电流0.05A,按下开机键有跳变,而且EC_PWR_ON也有跳变,3.3V和5V供电正常。南桥晶振两端有电压。IT8510E换的好的。不知道该怎么查,麻烦高手出来说一下。一块发上A61的图纸!!
A61.pdf
916.66 KB, 下载次数: 241, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-30 11:09:38 | 只看该作者 �
看南桥有没有跳变,
发表于 2010-1-30 11:24:14 | 只看该作者 �
量下南桥短不短,不行换个南桥试试
发表于 2010-1-30 11:33:54 | 只看该作者 �
换个开机芯片式下
发表于 2010-1-30 11:45:01 | 只看该作者 �
开机芯片??那个是啊,不要告诉我是那个8510E,这个是好的,我刚从个好板子上换上去的!
发表于 2010-1-30 12:00:37 | 只看该作者 �
对  你说对了   你要差8510E  用示波器 量SA 信号
发表于 2010-1-30 12:02:26 | 只看该作者 �
sa信号,是做什么用的啊,高手解答一下吧。
没有示波器的话,该如何解决呢,
因为这个8510E是我换的一个好的啊,我确定,因为原来那个板子能开机,就是让我把显卡的桥做坏了,!!
发表于 2010-1-30 13:45:49 | 只看该作者 �
没A61的图,楼主可以先看下别的供电芯片的使能信号有没
发表于 2010-1-30 14:08:22 | 只看该作者 �
压着南桥还是不行,何为使能信号啊。请高手指点一二!!
发表于 2010-1-30 17:03:14 | 只看该作者 �
换个南桥试试
发表于 2010-2-1 19:55:28 | 只看该作者 �
南桥还有IT8510E都换过了还是不行。没有头绪,继续研究图纸………………有谁知道该怎么查,出来交流一下!!谢谢了!!!
发表于 2010-2-1 20:00:33 | 只看该作者 �
看下有没有时钟,再看下有没有复位,要是没复位的话,估计是SB的问题
发表于 2010-2-1 20:03:45 | 只看该作者 �
电流调变说下。看看到哪了
发表于 2010-2-1 20:34:50 | 只看该作者 �
现在按下开关一点反应都没有,更谈不上时钟复位之类的了。南桥和io我都换成好的了。应该没问题的。IT8510E的171脚(FPWRON)是起什么作用的啊。!!
发表于 2010-2-1 21:05:22 | 只看该作者 �
照 第三页的 加电顺序 一个一个查信号(POWER Sequence) 看哪里有问题 ,如果信号正常 才查个路供电有没有正常 然后可以查供电相关的电路 如果不管三七二十一换芯片 搞不好故障越来越大
发表于 2010-2-1 21:09:20 | 只看该作者 �
哦,好的。我慢慢查一下。但是没有经验所以就只能这样了,所以让高手见笑了!!
发表于 2010-2-1 21:11:54 | 只看该作者 �
第三页上的+12VA是怎么出来的。还有就是sc1404在主板上是哪个芯片啊。这个地方有点糊涂
发表于 2010-2-1 21:20:09 | 只看该作者 �
查I/O 8510 P43 PWRBIN#有没跳变,有查南桥,没有查I/O工作条件
发表于 2010-2-1 22:01:56 | 只看该作者 �
IT8510满足什么条件才工作啊
发表于 2010-2-1 22:12:55 | 只看该作者 �
供电
时钟:
复位:高电平
LID:高电平
按完开机键还有个PM_RSMRST# 高电平
