楼主: 鑫智科技
海尔A61的主板不开机
发表于 2010-2-1 23:06:45 | 只看该作者 �
是不是哦,开机电压
发表于 2010-2-1 23:21:12 | 只看该作者 �
我今天刚修了一台A61的机,北桥挂了,供电部位的板都烧蕉了,最后帮顾客换板.净挣三百伍!
发表于 2010-2-1 23:34:56 | 只看该作者 �
24# 大学生电脑
换主板价格还可以啊,我们换板就不好说了哦!
发表于 2010-2-1 23:51:39 | 只看该作者 �
你要按照时序查下去,
发表于 2010-2-2 10:29:48 | 只看该作者 �
如果你有同型号的板子.试着换下BIOS看下.这个机子BIOS容易出问题.
发表于 2010-2-2 11:10:31 | 只看该作者 �
按照22楼郭晋的方法查下去,+3.3VA有电,44脚低电平,63脚高电平,162脚高电平,这都是在没有按开机键的情况下,晶振两端有1.1和1.3V的电压,该如何继续下去
发表于 2010-2-2 16:03:12 | 只看该作者 �
你这机子BIOS有参于开机可以刷下BIOS,不行那就按下载机键看I/O有没有送出IO-PWRBINT# 43脚如果有你去查南桥工作条件,如果没有就换个I/O试下
发表于 2010-2-3 10:22:09 | 只看该作者 �
I/O的43脚有0.9V的电压但是没有跳变,这个芯片我换上的是个好的。这个我确定!BIOS我没有这个转接座,不好写bios,不能确定是不是bios的问题。再有就是也没有这个bios的源文件,谁有的话提供一下谢谢!!
发表于 2010-2-3 10:35:22 | 只看该作者 �
你先换桥试一下呀/
发表于 2010-2-3 10:40:28 | 只看该作者 �
桥也换过了,也是换的好的
发表于 2010-2-3 17:22:36 | 只看该作者 �
还是按时序一个个查不要动不动就干桥啊
发表于 2010-2-3 22:58:56 | 只看该作者 �
现在就是+3VA,+5VA都有,待机电流在0.05A上,按下按键没有任何反应!时序好像现在不好查吧。是不是开机电路工作之后其余的电压才能出来啊。现在前提是开机电路不工作啊。
发表于 2010-2-3 23:13:53 | 只看该作者 �
按照开机时序的话,是不是按下开关之后应该IT8510E的69脚即GPH3有跳变,以便输出+3.3VS_ON啊
发表于 2010-2-3 23:24:08 | 只看该作者 �
发表于 2010-2-3 23:28:39 | 只看该作者 �
I/O的43脚有0.9V左右的电压但是没有跳变。难道还是I/O的问题吗?但是I/O我确定是来自好主板上的啊!为什么会这样呢,I/O需要满足何种条件他的pwrbin#才会有跳变呢!!!
发表于 2010-2-3 23:48:51 | 只看该作者 �
不触发大多出现在三个芯片上面 南桥 ec  BIOS
发表于 2010-2-4 00:17:27 | 只看该作者 �
感谢大家分享维修经验。。。
