ZXCVWtest
查看: 1823|回复: 9
V星主板K7T266难开机
头像被屏蔽
发表于 2010-1-30 00:00:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-1-30 02:04:21 | 只看该作者 �
换一个好点的电源试下~~
发表于 2010-1-30 02:40:29 | 只看该作者 �
紫线和绿线正常情况下都是5V,2.8v、3.2V都是不正常的。
我个人认为,如果是IO参与的开机。那IO的嫌疑比较大。
如果是南桥独立开机。那南桥的嫌疑比较大。
如果是独立开机芯片,那独立开机芯片嫌疑比较大。
发表于 2010-1-30 06:15:43 | 只看该作者 �
这个应该是主板上的触发晶振老化了,或是LZ的主板工作温度太低了,让室温高点就可以了
发表于 2010-1-30 06:46:45 | 只看该作者 �
很典型的电源问题,换个电源就好了,你把电源拆开看,肯定有电容爆了。
发表于 2010-1-30 08:21:13 | 只看该作者 �
绿线和紫线电压偏低,正常的电压应该在5V左右,如果紫色线的电压少于4.7V以下,一般都开不起来,LZ的故障问题一般是电源不良引起的,也有可能是主板某部分微短,引起待机电压被拉低
发表于 2010-1-30 21:39:35 | 只看该作者 �
这个问题可以排除。以为有时是可以开开的。开了后用一天也没问题。或者开了机后再关掉。只要不拔掉电源。都好开。
另外今天试了下。短接绿线和旁边的黑线后(GND)后可以开机。cpu风扇也转了。只是把短接拿开。一按开机就开了。
不知道问题出在哪里。4楼说的是触发晶振老化了。感觉有可能。不知道频率是多少M的?
我觉得好像是复位电路吧。我猜的。因为我短接后就可以正常开了或者只要开过机在光机就正常。意思就是复位了。我是这样理解的。但是我也不知道复位电路在哪里。希望高人指点!如果要该主板的图片的话可以上张的
发表于 2010-1-30 21:46:39 | 只看该作者 �
茶叶蛋 发表于 2010-1-30 08:21
紫线在4V上就可以开机的。电源也可能有问题。但是不会太大。因为之前就出现过这样的问题。换电源好过段时间。现在毛病又来了。
我想会不会有这样的情况:原来主板中会不会有电容漏电(因为时间有点长了。电解电容出问题也是正常的)。导致没开机的时候工作电流大。这样时间长了损坏了电源中的5V电路?问题是强行开机或偶然能开机后电压又正常了(绿线和紫线)。我想问题还是在主板上要大点
发表于 2010-1-30 21:50:10 | 只看该作者 �
袁晓勇 发表于 2010-1-30 06:15
触发晶振是多少M的。给我个数据。我只会按频率去找的。另外我这里是南方。云南。气温的问题绝对可以排除的。白天热的你要命的时候同样也开不了
发表于 2010-2-3 23:00:10 | 只看该作者 �
怎么没人来给我出主意了
