查看: 2998|回复: 7
联想品牌机的台达电源!!!!!
发表于 2010-1-29 20:05:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
故障:能正常开机,但有不间断断电并不能开机的情况!要等数分钟或几十分钟才能开机。
分析:开光管,整流二极管都无异常,300V整流电容俩端电压正常,并无鼓包现象。5V 3V阻值为10几欧,12V有100欧。小电容也没有明显鼓包。
灰线待机电压有5V!!
求思路,还是直接换电容,(电容并没有明显鼓包,是不是要全换 )
发表于 2010-1-29 20:06:29 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
晕,搞错是全汉电源
发表于 2010-1-29 20:10:34 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
有时电容坏了并没鼓包,还是换了一试.
发表于 2010-1-29 22:48:12 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
先换电容,再考虑会不会是虚焊!!!
发表于 2010-1-30 23:49:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
查一下绿色紫色供电电路中的电解电容 可能是漏电引起的
发表于 2010-1-31 20:40:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VSB5V滤波不良。
发表于 2010-2-1 21:11:21 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换了紫线电容,目前测试还没问题
发表于 2010-2-1 21:35:05 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你的和我的差不多,KA431 边上有个小瓷片,或1u电解,要是开不开机时测紫线达不到5V 试着把它拿下来再测5V   vsb电压正常不
