查看: 5414|回复: 1
智能机硬起总汇
发表于 2010-1-29 19:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
智能机硬起总汇
HP
38XX,39XX,22XX,51XX,54XX,55XX,21XX,24XX,27XX,47XX,3715,1950:按最外的左键和右键(就是1键和4键),同时用笔按复位按钮,此动作持续30秒以上
19XX,6515,6315:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
2190,2490,2790:日历键+收件箱键+电源键+重起RESET键,此动作持续30秒以上
4700 UPDATE WM5 :(contact联系人)键 + (message邮件)键 + (reset重起)键,然后按(appointment日历)键确认
6828 按住电源、通话和挂断键,戳RESET键,持续大概3秒,屏幕会提示正在硬启动,松开手等待即可
DOPOD
686,696,818,828:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
838:左边录音键+右边voice command语音命令键+中间确认键+重起RESET键(按一下便松开),此动作持续30秒以上,屏幕出现确认窗口后,按后按send拨号键
900:按住键盘上左右两个确认键,然后按重起RESET键,此动作持续30秒以上
P100:看到五位方向键上面的四个按钮,按住最左边(键1)和左右边的按钮(键4),同时戳一下重起键,然后重起键松开,按钮键不要松开,间隔7—10秒左右即可
XDA ATOM:按住电源戳RESET键,然后同时按下通话和挂断键,持续大概3秒
DOPOD 818 增强版(ROM 128M CUP 196赫兹):按住照相和录音键然后戳RESET,等待屏幕出现提示,按“通话”键硬起。
DOPOD 830(818PRO):按住左边照相键+录音键,然后戳RESET,相键+录音键不要松手,直到提示按下通话键硬起
ACER
N10,N30,N35:拨动机身下方的硬起动按钮即可
N50:按最外的左键和右键(就是1键和4键),同时用笔按复位按钮,此动作持续30秒以上
N300:按住左上角和右上角的同时戳一下RESET,按键不要松开,持续30秒左右
BENQ
P50:按住电源键,同时按重起RESET键,此动作持续30秒以上
ASUS
A620,A620+,A620bt,A730,A730W:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
A716:一种是先除去主电池, 再将“backup battery”的开关推向“Off”。第二种是按住电源键,同时按重起RESET键,此动作持续30秒以上
A636/632:五位方向键的左键(左边圆形的左键)+功能键的模式切换键(右边圆形的右键)+重起键,之后按屏幕指示操作
DELL
Dell Axim X3:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,之后屏幕将会有以下提示
a : 按选择电子邮件按钮(e-mail button)取消硬启动Hard Reset
b : 按contacts button完成硬启动Hard Reset。
Dell Axim X5:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,之后屏幕将会有以下提示
Dell X50V:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
Fujitsu
Loox410/Loox420:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
Loox600:先用笔把hard reset拨扣拨至右边,大约等1 分钟后用笔推hard reset拨扣拨至左边,然后再开机。
Loox610:先将机身左边的lock向下拉,然后拿走电池,用笔把hard reset拨扣拨至右边,大约等1分钟后用笔把hard reset拨扣拨至左边,将机身左边的lock向上推,十秒后便出现开机画面。
8系列
多普达818 同时按住电源键+软reset键
多普达818 MDA2版本 :按住左侧的拍照键+录音键+用笔点屁股上的小孔
多普达828 按住电源键,同时顶复位键(RESET口)即可
多普达830
1.开始——设置——系统——清除内存。
2.或者同时按住 照相 和 录音 戳软启孔。注意按住不要松。等屏幕上出现英文时,就可以松了,再按绿色的发送键。OK
多普达838
行货:左侧面最上边的按钮,右侧面最上边的按钮同时按住,同时用一个针装物捅右侧面那个小孔。
水货:按住右侧上方按键然后用笔桶右侧下方RESET小孔,可进入彩条画面,然后连上电脑升级ROM就解决了
Tmobile版的838硬启动是左右最上边的键和接挂电话中间的键同时安抓,然后再桶restar键
6系列
多普达686 先按开关按键,同时再戳RESET口
多普达696 按住电源键,同时顶复位键即可
多普达696i 按住电源键,然后用触笔点软启动小孔
D系列
多普达D600的硬起   (感谢网友fj6566提供)
1.左手同时按左右的“-”健(在绿与红健上)
2.右手用笔软起,这时会出现黑白屏的英文
3.迅速松开左手,按绿健(即通话健)
4.机子重启逐步进入约需2-3分钟(此时不要对机子操作)
5.接下按提示操作
D700各版本硬启动方法
    2003系统是按住电源键+RESET:
  具体操作是按住电源键,不要松开,用笔点一下下面的软启孔,过2秒钟再松开电源键,此时机器开始硬起!
    WM5的启动方法:如果你刷了WM5, 需点一下RESET,之后马上同时点住 照相和录音 两个键, 就会出现一个菜单, 菜单的第一项选NO, 第二和第三项选YES, 就可以硬启。然后按邮箱键!!
D900
1.按住键盘上左右两个确认键,然后按重起RESET键,此动作持续3秒以上
2.在设置里有个清除内存的程序也可以起到硬启的效果。
两个软件加插小洞.再按0键.这样是系统全面格式化.电话本什么的自然没啦.
同时按住键盘上的两个--键,再同时用手写笔触及软起键就硬起了(成功)
多普达CHT9000
方法有两个:
    一、在设置—>系统里有clear storage这项,点它输入1234按提示就可以了。
    二、同时按住左右软键,然后捅背部的重启键,然后打开硬键盘,按R和空格,再按照提示完成硬启动。这种办法在不能开机的情况下很有用。
    但是也有朋友说用这种办法进行到pop-up menus就进行不下去,这是因为在这一界面要用到笔来操作,具体方法是:到pop-up menus里后要用笔按住8.9指向框里的英文字,出现红色的CUT字,用笔点CUT字,然后会到另一界面,再用笔点红色指向11空白的地方,出现PAST,点PAST然后按提示操作就OK了。
5系列
多普达585
方法1:把SD和SIM卡拿出来,按着左右软键不放再按开机键,看到开机画面后松开开机键,继续按着左右软键,看到一个黑底白字的画面时候按“0”键
方法2:用设置->恢复出厂设置 输入密码1234。
TOSHIBA
Toshiba e310:将在左下方的白色开关推向左边几秒钟,再开机就可以了。
Toshiba E550G:首先按开关按键,同时再戳RESET口,就可以了。
Toshiba E740:将在底部白色的开关推向右边几秒钟, 之后将它推回。 白色的开关是在WiFi 开关和底座接口之间。
Toshiba e800:按着电源按钮不放, 然后用手写笔按下机身右边的soft reset小孔。
Toshiba e805:用stylus将在机底,wifi 开关之上的橡胶推向右边, 等待几秒钟后将它推回。
Others
大显CU928:先按开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上
松日:拨动机身下方的硬起动按钮即可
PALM
ALL: 先按住开关按键,同时再戳RESET口,此动作持续30秒以上,松开RESET口,电源开关不要松手,等待PALM标志出现再松开,此时屏幕会提示你是否硬启动,一般情况下按 上 键是进行硬启动,按 下 键是不进行硬启动
MOTO A1000-M1000硬格方法
不开机的时候可以硬起,同时按下拨打键,挂断键,铃声下调键,游戏B键.关机键.这样屏幕出现闪动后就恢复出厂,也就是你刚刷好机要选择语言的状态
发表于 2010-2-17 10:14:57 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
很详细  收藏了
