查看: 2004|回复: 4
foxconn 北桥芯片,风扇问题
发表于 2010-1-29 16:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
富士康的主板,北桥芯片原装风扇坏了,是三根线,换了一个两根线的,无法开机,提示NB fan is slow......,然后就关机了
没有其他三根线的NB风扇了
BIOS设置NO ERROR也不起作用,有没有别的办法?
发表于 2010-1-29 16:41:28 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
最好还是装一个好的散热器上去,不然北桥不稳定会死机的。。BIOS里也有调节风扇的选项你找下
发表于 2010-1-29 17:37:30 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
BIOS翻遍了,就是找不到关于这个选项的,谁知道呀...
发表于 2010-1-30 04:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个 好像必须要检测到  nb  fan  吧
这是 BIOS的 出厂设定吧
堪为不错的  保护功能
发表于 2010-1-30 06:27:44 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
这个北桥风扇必须加上去。没有设置的选项,No Error是针对主板上其他的硬件,对这个东东不起什么作用。
