查看: 3487|回复: 7
假冒三星屏面分两层
发表于 2010-1-29 12:17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个同行拿来的假冒三星的显示器,屏上有三分之一的部分颜色不正常,鼠标移上去有明显的延时现象,确定不是驱动板和屏线问题,在无信号状态下也会有两个分明的层次,屏的型号是BLU MT190AW01,问了下郑州的一家修理的,说可能修不了了,说是cog的屏,不明其意。。。各位同行有遇见过类似故障的吗?求探讨和指点!
发表于 2010-1-29 14:42:34 | 只看该作者 �
只要是屏出问题修复率都很低。MD最近老接到屏挂的捉狂。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-1-29 15:31:56 | 只看该作者 �
我这也有一个这样的屏,的确是屏的问题。
发表于 2010-1-29 15:38:20 | 只看该作者 �
业余条件很难修好的,,,,,放弃吧
发表于 2010-1-29 18:02:15 | 只看该作者 �
群创的屏,很可能是COG的玻璃电极腐蚀造成,可能性60%,但也要专业检测才能确定。
发表于 2010-1-29 18:35:29 | 只看该作者 �
清华同方19寸品牌机所用的三星LTM190M2-L31,瀚视奇的HSD190MGW1屏这种现象出的较多
发表于 2010-1-29 21:10:07 | 只看该作者 �
屏侧面的3个矩阵IC有一个缺电压
发表于 2010-1-31 10:04:16 | 只看该作者 �
这是驱动IC做在屏内部玻璃上的,很难修的
