查看: 3784|回复: 24
一杂牌945主板的奇怪故障
发表于 2010-1-29 10:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌945 加478cpu主板,主板集成显卡,声卡,网卡。不能加电。cpu,内存,电源肯定是好的。
   開始能加电,此时全部正常,使用过程中会突然关机,再加电就开不起来了,短接power_sw跳线出也不能开机,但如果放上一天,又能正常开机,然后又突然关掉,再也开不起来,又会重复上次的情况。
   强行在主板电源插口处绿线和黑线短接开机,主板加电,但只要不短接就无电,且此时没有开机,显示器无显示,风扇在转,但主板测试卡显示无cpu。
   请高手指点。
发表于 2010-1-29 10:48:32 | 只看该作者 �
测测有没有时钟
发表于 2010-1-29 10:52:27 | 只看该作者 �
怀疑是复位电路的电容放电回路开路
发表于 2010-1-29 10:53:48 | 只看该作者 �
会不会是桥虚焊,你加热试一下!
发表于 2010-1-29 11:12:47 | 只看该作者 �
是机器用一段时间自己断电还是 你把电段了 哦 ~! 正常时测一下各个地方的电压 不正常时在测试 对比一下先~!
发表于 2010-1-29 11:26:06 | 只看该作者 �
我也经常遇到一些乱七八遭 问题的945 班子,修都无从下手,945杂牌真烂
发表于 2010-1-29 13:31:33 | 只看该作者 �
没办发只有看到问题在修。 谢谢你们  我学习了!
发表于 2010-1-29 13:34:49 | 只看该作者 �
主板可以用478U吗?、高人
发表于 2010-1-29 13:45:30 | 只看该作者 �
5# 使命召唤
正常使用时突然自己断电。
发表于 2010-1-29 13:53:31 | 只看该作者 �
压桥试试 好多板子都是
发表于 2010-1-29 15:34:58 | 只看该作者 �
LZ写错了吧 没见过这样的CPU
发表于 2010-1-29 15:47:16 | 只看该作者 �
更换过I/O 吗  有可能是它的问题
发表于 2010-1-29 17:24:52 | 只看该作者 �
典型的CMOS电路供电问题,也可能是电容漏电。芯片内处于高电平而无法触发。
发表于 2010-1-30 14:21:32 | 只看该作者 �
945主板能用478的U  你的主板真牛
发表于 2010-1-30 14:38:26 | 只看该作者 �
老师过来说句话,我确实不知945的板能上478的CPU,是不是早产的945兼用。新手确是见少了。
发表于 2010-1-30 16:43:03 | 只看该作者 �
电感虚焊吧?把所有的电感上层锡
发表于 2010-1-30 17:03:53 | 只看该作者 �
看看CPU座子有米有虚焊
发表于 2010-1-30 17:53:35 | 只看该作者 �
这种现象还有一个容易被人忽略的问题,就是电源的风扇坏了。昨天刚刚遇到一个是这样的。
发表于 2010-1-30 17:58:50 | 只看该作者 �
{:3_59:} v  945上478U   又一个奇迹...    还是我们少见了  O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2010-1-30 18:41:18 | 只看该作者 �
翻新的板子吧,我就见过478主板上2代内存,PCI-E显卡的
