查看: 4676|回复: 19
高手进来看看,ACER 4720 倒进饮料了
发表于 2010-1-29 01:22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER 4720 从键盘的左下角倒入饮料了,可乐,不多,当时稍微处理了 还可以用,过了段时间,就不开机了
拆开仔细看了下,焊掉南桥旁边的一个 芯片R5C833(负责1394读卡器等功能的),里面还没搞干净 ,用酒精 松香处理干净后 还是不上电 下面的一个电源芯片ISL6236也处理干净了 ,手边没同型号的芯片代换,不知道问题大概出在哪里,高手们帮我分析下
附实物图和ACER 4720 的电路图
ACER 4720.pdf
873.33 KB, 下载次数: 148, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-1-29 08:15:55 | 只看该作者 �
应该是没什么太好的办法,只要怀疑就要先换掉再说,另外别光看大芯片,一些小的芯片引脚用放大镜仔细看看,确实没什么问题
发表于 2010-1-29 09:04:20 | 只看该作者 �
用洗板水对主板进液部分进行清洗,烘干后,要用放大镜仔细看,有没有断线的,过孔部分也要仔细查看
发表于 2010-1-29 10:59:23 | 只看该作者 �
看样应该是短线了,仔细查查吧
发表于 2010-1-29 12:27:17 | 只看该作者 �
用洗板水对主板进液部分进行清洗,处理腐蚀的地方,看看短线没有?
发表于 2010-1-29 17:18:44 | 只看该作者 �
都仔细处理了,线路板没腐蚀 没断线,现在只能想办法 把ISL 6262 ACRZ 和ISL 6236IRZ 代换一下看看效果
谁有这两种芯片,能帮忙卖我两块吗
QQ16532700
发表于 2010-1-29 18:04:45 | 只看该作者 �
isl6326是产生3v pcu和5vpcu的控制芯片,它要是不正常肯定不能触发,你先查下6326所需的工作条件,要是条件满足不产生3v 5v的话你再考虑换芯片
发表于 2010-1-29 18:05:37 | 只看该作者 �
如果是有腐蚀。断线的楼主就不费劲去修了吧。
发表于 2010-1-29 18:30:23 | 只看该作者 �
ISL 6236  有18V 的电压进去 没有 3V 5V 出来
发表于 2010-1-29 22:46:37 | 只看该作者 �
那可以肯定是ISL 6326挂了。先找到换了它先说!
发表于 2010-1-29 23:54:11 | 只看该作者 �
进水板先仔细看看有没有断线或还有没有“照顾”到的地方,然后静下心来量电压,量条件,量阻值。。。。
发表于 2010-1-30 05:15:18 | 只看该作者 �
参考电压正常不,EN信号有没有,3V5V对地阻值
发表于 2010-1-30 08:19:47 | 只看该作者 �
芯片工作还需要其他条件的 楼主把所有芯片工作的全部看下再作判断呢
发表于 2010-2-1 05:41:55 | 只看该作者 �
最近进展,可以加电了,查了好久查到ISL6236的第4 脚有个电阻掉了,幸好有图纸,找了个390K电阻焊上,可以上电了,我就装CPU,内存,外接显示器,还不开机,就反复加电4次,然后就没反应了
对笔记本完全没经验,请高手指导维修思路
发表于 2010-2-1 08:40:40 | 只看该作者 �
现在可以加电 就是一会就停了,
前面吧一个场管FDS8884莫名其妙搞坏了 ,换了个显卡上的FDS7064N 好像不行,现在FDS6690AS 好像也坏了一个,等买的元件到了 换上看看
发表于 2010-2-1 08:43:25 | 只看该作者 �
现在比较怕EC芯片损坏,因为没买个芯片 6236 6262 TPS51116 FDS8884 6690 全部都买了
如果南北桥坏了也就只能购新板,南北桥没技术 搞不定
发表于 2010-2-1 10:12:03 | 只看该作者 �
如果断线 就算了吧
发表于 2010-2-4 20:26:21 | 只看该作者 �
现在+1.8VSUS 短路了 断开L51 还是短路 ,应该就不是北桥的问题 在查外围
发表于 2010-2-5 10:12:24 | 只看该作者 �
先把供电,时钟,复位,待机都有的修出来了,再加电,不然会烧东西的。开机一会就掉电了,一般是还有一路等电没出来保护了,我猜测你的机南桥肯定挂了。。
发表于 2010-2-5 21:49:29 | 只看该作者 �
先修3V 5V电路吧   芯片不会那么快就坏的
