查看: 5943|回复: 13
新手求教mos管的代换
发表于 2010-1-28 23:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
最近朋友坏了个主板.我拿来学修..
发现内存附近有个3055ld的管短路了
正面看.左边的脚和中间的脚短路..
右面的和中间的好像没事..
于是就拆下.
一轮翻箱倒柜后只找出了1块坏显卡的板子
上面有72t02GH 86t02gh 78d05al这3种管子
请教前面2种能否直接代换呢?
后面的那个...应该是7805 正5V3端稳压吧.
PS:手机微距不好.于是拿了修手表用的放大镜套在摄像头上罩的.并不是针孔摄像机偷拍..
发表于 2010-1-28 23:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
前面两种能代
发表于 2010-1-28 23:20:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以用,但3055 的MOS管很多,最好找原型号啊。9916 15N03可以代
发表于 2010-1-28 23:20:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问那个代换更好?
显卡上有很多颗
前面的大约每样都有4颗
发表于 2010-1-28 23:22:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
唉,,我不是专业的..
97年的主板就有几块..
现在的1块都没..
把东西都找出来了.
只看见显卡的最适合
发表于 2010-1-29 09:34:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
78d05al 貌似是 三端稳压器
发表于 2010-1-29 09:42:56 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
78D05al 是12v转5v的,3055的功率比较小,可以找功率大一点的场效应管代换,例如:06N03    o9n03   15n03
发表于 2010-1-29 14:14:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
只要是场管,一般我是代了再说了!呵呵
发表于 2010-1-29 15:43:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我维修都是找原号的代,以前代换过一次结果不行,发现场管异常的热,换上原型号的就解决问题了
发表于 2010-1-29 17:26:51 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
MOS管前端数字一般为电流,后端为电压。大致相当就行。
发表于 2010-1-29 20:19:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般大电流管代小电流管可以,小电流管代大电流管就会异常发热
发表于 2010-1-29 22:58:37 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一般我只要测量是场效应管就换了  只要一样大小 都是场效应管 基本上都能换吧!
发表于 2010-1-30 02:01:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对很简单的东西换了就可以了。
发表于 2010-1-30 08:35:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大小一样   管型都是npn或pnp 的···都可以代换··除非是技嘉主板的CPU供电MOS管要原值代换···
