查看: 1228|回复: 3
清华同方V30 开机就白屏。
发表于 2010-1-28 17:17:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台清华同方。别人修过拿过来一看。蓝桥短路换了一个新的上去把屏线的些全部接好。不上硬盘光盘啊。电流到0。74。 问题是屏一直是亮的。没有修号啊, 不接屏线的些。只有0。4左右。CPU电压有啊。  请问那个遇到过这个问题没有哦。这个机子别人修过北桥啊。
发表于 2010-1-28 17:21:09 | 只看该作者 �
屏上有3.3吗
发表于 2010-1-28 17:32:18 | 只看该作者 �
这种情况很可能是有人改过高压板的吧。如果是这种白屏的话没任何意义的。裸板不上屏,看看电流多大,如果可以上个诊断卡看看跑不跑代码
发表于 2010-1-28 17:45:54 | 只看该作者 �
换个北桥试试
