查看: 7887|回复: 30
联想LXB-L17C一亮就灭请教大家是咋回事??
发表于 2010-1-28 15:04:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手上路请教大家,这台显示器联机通电一亮就灭,按显示器电源,再开能显示图象还是一闪就灭,请教大家是灯管有问题,还是高压板有问题,请明白的高手指教,先谢了
发表于 2010-1-28 15:20:04 | 只看该作者 �
是灯管还是别的要靠你自己替换测试,先拿掉原来的换上管子看看(不要直接换管子),不少是因为管子引起一亮就灭的。
发表于 2010-1-28 15:20:16 | 只看该作者 �
电源部分输出保护了。。先看有没有明显的鼓包电容。。测下光耦是否OK。。一般爱坏的就这两个地方。。如果还搞不定。建议送专业维修点送修。
发表于 2010-1-28 15:21:06 | 只看该作者 �
你可以先单独点一下灯管,如果没问题有可能是高压板问题,高压板几个电容性能不良也会出现这种情况,前两天我修了个和你的问题 一样,换了四个电容好了
发表于 2010-1-28 15:28:23 | 只看该作者 �
换高压条试试,测试灯管
发表于 2010-1-28 15:32:27 | 只看该作者 �
我同意4楼的意见,先点下灯管
发表于 2010-1-28 15:41:39 | 只看该作者 �
换4给我5707和9204试试  在补焊感呀部分
发表于 2010-1-28 16:41:02 | 只看该作者 �
电源板处电容不管有没有鼓包  直接换  尤其散热片附近的   80%的几率
发表于 2010-1-28 16:44:26 | 只看该作者 �
非专业人士 还是拿去专业维修店维修吧~!牵涉到高电压。。为了你的 人身安全 。。还是不要自己动手了。。也可以避免扩大故障~!
发表于 2010-1-28 16:53:11 | 只看该作者 �
先测试灯管看有没有问题
不过灯管要一根根的试
要是没有问题那就是高压条的问题
你就换通用的高压条就行了
发表于 2010-1-28 18:30:12 | 只看该作者 �
电容没有问题的话换根灯管判断一下是灯管还是高压版的问题
发表于 2010-1-28 19:17:18 | 只看该作者 �
看一下你的电容吧。
发表于 2010-1-28 22:47:30 | 只看该作者 �
先改的一个高压板上去试一下如果能点亮就是高问题..如果点不亮就灯管问题
发表于 2010-1-28 22:55:04 | 只看该作者 �
我遇到过一次,哪是高压板连灯管的高压电容虚焊。
发表于 2010-1-28 22:59:37 | 只看该作者 �
仔细查查高压包电感之类有没有虚焊,加焊一下看看!
发表于 2010-1-28 23:02:12 | 只看该作者 �
你查一下5707,就可以修出来的。
发表于 2010-1-28 23:24:08 | 只看该作者 �
明基给做的 自激震荡电路 c5707 0.22uf  9024 电感补焊下
发表于 2010-1-28 23:43:29 | 只看该作者 �
检查高压部分吧,这个很常见
发表于 2010-1-29 00:40:53 | 只看该作者 �
先把高压板上的三极管换掉试试!
发表于 2010-1-29 07:50:56 | 只看该作者 �
一般是高压板问题
