查看: 2237|回复: 9
没PG整板没复位没Vcore~~!搞笑的维修~!
发表于 2010-1-28 13:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚接的主板是商家拿来的~!
    上电测试。诊断卡REST灯常亮~!没复位啊。。。上假负载 。。。打阻卡 。。(因为懒得去背那些脚位呵呵。大部分打阻卡我都有 呵呵 )  测试内存 agp pci  供电正常 南北桥供电 OK  ····CPU Vcore只有0.6 。。怎么这么低哦  。是 CPU 坏了么 换个CPU(确定是好的)先 。。。呀 Vcore没有了 。。。郁闷 。。测试上下管子的供电 控制。。。测试 电源控制IC  也 都有供电 啊 怎么没控制信号啊  。。。
    现在开始执行饼哥的精神 。。。 IC 工作基本条件。。。找到主供电IC ADP3180.。。。 不知道脚位  。。。呆~~到基地上找去 找啊找啊 找 ··找到了 还看到了很多 关于这个IC 的 其它资料 讨论等等(还是论坛好啊)。。。看看 。。供电。。。EN 。。PG 。。。 测试 呀 PG 没有。。。。那里来的 。。。。跑线。。跑啊跑啊跑 。。。转了一圈 晕了 线太密了 还是看看 电源插头的PG 怎么样了 哦 。。。。呀 3.6V 怎么变低了这么多哦  。。。拔下测试5.12正常啊 。。。有短路  。。从这里查出去看那里短路了 。。。。跑到IO 了 W83637.。。。呀 没有这个IO  怎么 搞 。。算了 挑起它和PG 链接的那个脚。。。(才学到了呵呵 ) 。。。PG 正常了一点 。。4.00V了 会不会是这个的问题啦 上U 试试 3108 的PG 还是没有 晕 ~!还是从这点找吧。。。。认真的 跑啊跑啊跑。。。终于漫游了板子半周来到了 南桥 进去了。。。  SB 坏了么 ?。。EB 的 我没有啊 。。。。我割断这根线(以后割线要割小点口不好接啊~)
测试 。。南桥这边有1.6V   。。3180那边有3.几。。。上U 就没有。。。不解。。到群里问那个3180PG那个脚 是SB给它PG  还是它 给SB PG 。。。 结果凤城兄(大好人啊~!)说 是给SB 的  。。。我晕 那就是 ADP3180 没给出PG 了 哦。。。无语看来饼哥讲过的没有记到。。。再测 一次ADP3180的工作条件。。。都正常啊  就是没输出。。。。杀呀。。。。。。。(很明显杀的是ADP3180..)
   开机  。。。C1。。。。加。。。。。显示了 OK  郁闷跑了半天 就是那个 坏了 。。。  当是演习了 哈哈 ~!!!
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
凤城 + 10 修过后就不会忘记了
盱眙桂林 + 10 原创内容
发表于 2010-1-28 13:35:08 | 只看该作者 �
LZ精神可嘉啊   板子修好就行了
发表于 2010-1-28 13:36:50 | 只看该作者 �
还是要继承饼哥的优良传统啊,少走弯路。学习了。呵呵。
发表于 2010-1-28 13:50:43 | 只看该作者 �
ADP3180 很容易坏的
发表于 2010-1-28 14:05:12 | 只看该作者 �
我 晕 你就等着哎 镊子 吧
发表于 2010-1-28 14:12:21 | 只看该作者 �
没有VCORE就不会有复位的。
修板子,任何故障要从修电压开始修起。
发表于 2010-1-28 14:53:51 | 只看该作者 �
6# 军★军
今晚听课前先准备个钢盔到 ~!有必要借用一下导弹防御系统 ~!救命啊 啊   ~!
发表于 2010-1-28 15:23:31 | 只看该作者 �
vrm的pg是给南桥的
发表于 2010-1-28 15:53:01 | 只看该作者 �
来个图片就更好了,兄弟
发表于 2010-1-28 18:26:57 | 只看该作者 �
学习中。。。。。。。。。。。。。
