查看: 5263|回复: 0
无法定位程序输入点_except_handler4_common于动态链接库msvcrt.dll上
发表于 2010-1-28 13:25:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近,多种软件都出现了一个启动时的错误提示 “无法定位程序输入点_except_handler4_common于动态链接库msvcrt.dll上”。
出现这个提示情况是:Windows Xp 系统; 软件包括:window live writer 2009, windows messenger 2009, firefox 3.5 等非常新的版本。
这个提示出现后,点击确定,并不影响程序的使用。这个问题出现的原因,其实微软自己的问题。可谓是微软的Vista 后遗症吧。
在 Vista 系统里,有个挺酷的功能,就是“程序缩略图”,有点3D效果,这个功能,调用了 dwmapi.dll 这个库,而 dwmapi.dll 又引用了 msvcrt.dll 中的 _except_handler4_common 功能。
然而,在XP系统中,系统自带的 msvcrt.dll  和 Vista 中的 msvcrt.dll 版本不同, 并没有这个 _except_handler4_common ,结果就出现了启动程序时,遇到的 “无法定位程序输入点_except_handler4_common于动态链接库msvcrt.dll上”的错误提示。
解决方法:
      将 c:\windows\system32 下的 dwmapi.dll 改名,例如:改为 dwmapi.dll.bak。
这样就OK了
经过测试,好使!
