查看: 1232|回复: 4
主板么声音
发表于 2010-1-28 12:50:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
主板的78L05是个8脚的芯片,测得输出为0.21V,是不是芯片坏了啊  用3脚的78L05能代换吗?   声卡芯片是:AD1888
发表于 2010-1-28 12:54:45 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
断开后极看哈,
发表于 2010-1-28 12:56:24 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
查看后极会不会短路,
发表于 2010-1-28 13:50:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以换,测好脚位对应焊上去就可以
发表于 2010-1-28 15:27:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先要短路判断下
