查看: 1963|回复: 7
上U短路。求助。
发表于 2010-1-28 12:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块INTEL 915 PDT 主板。上u就短路。上假负载正常。跑FF 复位灯常亮。自己现在试过的方法有。测南北桥无短路问题。IO无问题。。。诉2组上管问题还是一样。现在请问我现在应该怎么下手。往那个方面去想。还有一个问题我忘了说了。一插电源线。就自动通电了。不一样的是。不上U直接通电开机。上U风扇转一下停短路。
发表于 2010-1-28 12:30:31 | 只看该作者 �
大多是北桥挂了
发表于 2010-1-28 12:53:43 | 只看该作者 �
这种情况不好修,一般都是北桥有问题,也有电源管理芯片坏的,建议楼主先用打阻值的方法先查有没有阻值不正常的AD线和地址线,如果阻值不正常就说明桥或者线路有问题了,就只能换桥或者换板子了。
发表于 2010-1-28 12:58:41 | 只看该作者 �
u不容易坏,换个板子试试u好坏。
发表于 2010-1-28 12:59:19 | 只看该作者 �
不能上U  打阻值 ,  你上U  打到得阻值是  CPU 本身的,  应该最少有2欧以上的阻值。 如果不上U 不短路时正常的
发表于 2010-1-28 13:15:40 | 只看该作者 �
电源IC先抽换一个在说啦
发表于 2010-1-28 13:25:14 | 只看该作者 �
我也有这样一片毛病的板子。灯微的845GV。上U就闪下就灭。上假负载就天常用不过无复位也没有做好。
发表于 2010-1-29 11:32:14 | 只看该作者 �
在此谢谢大家了。换电源主芯片问题解决。。谢谢。
