查看: 2809|回复: 6
GA--K8VT890主板
发表于 2010-1-27 21:23:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GA--K8VT890主板不开机。测PW+极电压只有0.4V  跑电路到一贴片三极管A7W(A7W:高速双整流二极管 )中间脚和电阻。电阻一脚到3。3V    A7W一脚接地一脚接5V,测量电阻正常,后来把A7W拆了能正常开机跑码,没有同型号的管,请教高手不装此管可以吗?它有什么做用?
发表于 2010-1-27 21:35:13 | 只看该作者 �
还真没遇到过这种现象,LZ能发几个图吗
发表于 2010-1-27 21:38:20 | 只看该作者 �
不是什么高速双整流二极管,就是三极管
发表于 2010-1-27 22:03:32 | 只看该作者 �
如果是普通三极管的,可以找个1AM的三极管试试看,主板上很常见
发表于 2010-1-28 00:22:48 | 只看该作者 �
看了一下电路图 确实是一个三脚的二极管:
请教饼哥 得知这二极管在电路中起到一个钳位的作用
钳位:将某点的电压限制在规定的电压下
拆掉之后会有影响  但是不是所有的板都有影响   最好弄一个电阻接上去  弄成上拉  [103  102这种大的电阻]
发表于 2010-1-28 17:01:20 | 只看该作者 �
就是5#这个电路图,Q39就是(A7W)拆了电压就有3.3V了,拆了先用,不行再加电阻,谢谢大家帮忙,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-28 20:38:29 | 只看该作者 �
问题解决没有呀?
