查看: 1158|回复: 7
管子 在主板上怎么判断 N 或P,,,,,
发表于 2010-1-27 17:35:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近   学 跑电路 引发 的 思考,,,
发表于 2010-1-27 17:56:17 | 只看该作者 �
红表笔放在D级,黑表笔放在S级,阻值大概600欧姆左右,
表笔反过来测,阻值为无穷大,则为P沟道。
红表笔放在S级,黑表笔放在D级,阻值大概600欧姆左右,
表笔反过来测,阻值为无穷大,则为N沟道。
发表于 2010-1-27 17:56:49 | 只看该作者 �
型号上也能看出来
发表于 2010-1-28 20:45:21 | 只看该作者 �
就是 不 知道 是 N  的 还是 P  的  才 不 知道 极性   ,不确定 D ,S   ,  只 能记型号 啊 ?  或 看 管子 资料 ,   有资料的 发发,     再问个绍  问题,    16V 经过一个电阻 再导通一个三极管 三极管导通 后  接地,,,  那不是短路了。。。 别骂我 。。想知道答案,,,,
发表于 2010-1-28 21:10:36 | 只看该作者 �
3楼说的方法不行,因为要量的是坏板上的元件,每一个元件都有坏的可能。其实判断方法很多,比如看型号,看其在电路中的功能等。
发表于 2010-1-29 09:36:19 | 只看该作者 �
耳边的枫 发表于 2010-1-27 17:56
在路测的反向会出现阻值,一般会有1000以上,或会低些,有些情况在路测是不准确的,最好还是拆下来测好
发表于 2010-1-29 10:18:01 | 只看该作者 �
楼主先去看下电子原器件的书吧
发表于 2010-1-29 10:33:40 | 只看该作者 �
爱丫  物理  没 学 好 都忘记了,,   看来非的  报名远程了,,
